Текущее время: 20 Sep 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: Время от времени на пару секунд пропадает тяга
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 19:25
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
139QMB 72cc время от времени при движении на пару секунд пропадает тяга, как будто кто зажигание отключает. Потом всё нормально. Пережаты все разъёмы, заменен коммутатор, заменена бобина, заменена свеча, заменен регулятор напряжения, промыт и продут компрессором карбюратор, заменен топливный фильтр. Иногда целый день всё ОК, иногда по 3 раза на день такая ***ня. В среднем в день проезжаю 50 км. Эфект проявляется на длинной прямой, без ямок, при постоянной скорости.
 Заголовок сообщения: Re: Время от времени на пару секунд пропадает тяга
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2010, 20:03
Скутер: кимко
у меня тоже самое-не пойму что такое.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 18:52
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
похоже на провалы оборотов...
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 11:43
Скутер: Thunder S
Возможно на скорости и больших оборотах не хватает бензина.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 12:07
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Надо после поездки по прямой с постоянной скоростью, посмотреть цвет свечи, отсюда можно делать какие либо выводы.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 07:12
Скутер: Nexus Viper S
Оброты совсем падают? Прям какбудто назад ктото его тянет? Когда такая хрень опять случица, не поленись, выкрути свечку, посмори не сырая ли она? Если нет, то может дело в статоре генератора. Просто если совсем в эти 2 секунды не тянет, то детонации нету в цилиндре. На эти 2 секунды может пропадать искра. МБ грязи под ротор набилось много, может статор заменить надо. Но это только в том случае, если уверен что в искре дело. Катушка, регулятор и комутатор тут точно не причём.
