Текущее время: 08 Oct 2026, 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 16:17
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
impulse писал(а):
Но под него желательно бы и ЦПГ менять... Иначе может просто не вытянуть...
Ну это почти как "пришить новый пиджак к пуговице" :-D ...и резину получше поставить, карб с большим горлом, фильтр-нулевик, выпуск-прямоток и аморты газовые! На новом, имхо смысла нет, а только когда поизносится. Но с другой стороны, тогда уж новый купить, к тому времени и модель обновится. :012
Последний раз редактировалось VadimmF 01 Jul 2010, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 16:36
Скутер: Benelli Quattro NoveX
Стаж: конец мая 2010
VadimmF писал(а):
DimFk10
Всё правильно говоришь. Я даже в мыслях не держу что-то переделывать!
Из-за прибавки несчастных максимум 5 км/ч режиму предельного выживания узлы мопеда подвергать и снижать ресурсы
Рисковать ремнём и другими деталями, ну нафиг!
Прибавка 5км/ч достигается нехитрым движением-прижимаемся к рулю корпусом,втягиваем шею с головой.
И получаем 70 км/ч+5 км/ч=75 км /ч *YAHOO*
Чтобы вернуться к прежней скорости(70 км/ч),просто примите вертикальное состояния корпуса.
А если серьезно,кто-бы что не говорил про нашу Бенельку,это:
1.Красивый дизайн
2.Маневренный(выбираем только асфальт),кстати я в дождь много катался и в повороты ложится хорошо
3.Сигналка,фонари,багажник и т.д.
4.Обратите внимание на прохожих,на го.но смотреть не станут
5.самое главное-любите свою технику!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 16:39
Скутер: STELS ARROW 2010
Стаж: В процессе...
impulse писал(а):
VadimmF писал(а):
impulse
А будь добр, подскажи какой комплект подойдёт к Эррову-Бенелли (QJ1E40QMB-4)? Вдруг надумаю поменять, закажу. Тут мне один скутерист из Щёлково визитку дал, типа ремонтиррует и тюнингует. Может обращусь к нему... Марка-модель и что в него (мультивар) в комплекте должно быть? И какова цена примерно? :-[
*DRINK*
http://www.malossistore.be/Prodotto.asp ... &Search=si
цена в районе 2800-3500руб. Но под него желательно бы и ЦПГ менять... Иначе может просто не вытянуть...
слушай интересная вещь) но для одного только мутивару нужно цпг для цпг еще что то к тому еще что нибудь там карб выпуск и все дела) стоить будет не мало)
да а что может не вытянуть?
:005
да кстати у меня почему то скрипит ремень на низких оборотах
может мне кто нибудь ответить или надо обязательно раскручивать?
Чтобы стать умнее, надо играть с более умным соперником
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 19:11
Скутер: STELS ARROW 50 (2010)
Стаж: душевный
Срочный вопрос. *HELP*
Сорвал резьбу на картере, где находится сливной болт для редкуторного масла. Теперь болт не затягивается.
Что мне делать? Как можно по быстрому закрутить, чтоб километров сто хотябы нормально просидел.
Обязательно-ли нарезать новую резьбу или есть обходные пути, чтобы все не поламать? *HELP* *HELP* *HELP* :005
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 19:20
Стаж: душевный
Йа Алень :-|
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 19:31
Стаж: душевный
Точно, алень не я :) В сервисе перекрутили :'(
Нужно быстрое решение, мне сегодня еще ехать надо :'( *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 20:30
Я бы попробовал на болт фум-ленту (сантехническая) намотать. Расплавиться не должна выдерживает больше 100 градусов. [:-}
Взять самую тонкую и наматывать по часовой стрелке 1,5-2,5 витка, если смотреть со стороны резьбы. *THUMBS UP*
Последний раз редактировалось VadimmF 01 Jul 2010, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 21:13
Стаж: душевный
спасибо
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 22:41
Скутер: arrow 50
Правильно, будет держать, у меня в машине держит болт слива масла и не капает
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 10:35
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
У меня снова возник вопрос(правда не про мой скутер(слава богу :-D ))
На этой неделе один мой друг купил бенельку как у меня. Но! Ручки заднего тормоза нет(вооще), и самое главное( почему и пишу)-не работает самая правая тройка светодиодов в стоп-сигнале. Почему так? Разобрали унитаз, вроде все провода к фонарю идут нормально. Или у него вообще брак попался?
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 10:37
И еще- почему у нас звук разный, и мой разгоняется быстрее(максималку не проверяли-у него обкатка)
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 11:56
Кто-нибудь сравнивал, как он едет на 92-м или 95-м бензине? Я только 95-й лью с нуля. Но вот озадачился мнением одного человека, который сказал, что на 92-м помягче движок работает и динамика разгона получше! Неужели такое может быть? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 21:56
может, так как в стоке камера сгорания большая, туда надо 92. на 70сс надо 95 так как камера меньше раза в 2. 92 горит чуть быстрее.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 09:46
Не понял :-[ В стоке камера сгорания имеет объём 50 куб.см в н.м.т., а переделанная соответственно 70 кубиков, то есть больше, а не меньше. Или имеешь ввиду, что что в в.м.т. когда смесь сжата объём её меньше у 70сс цилиндра? Всё равно больше должно быть.
Почитал тут ветку 92-95-98, правда про какой-то движок 157QMB. В основном там склоняются, что на 92-м движок помягче (потише) работает, но тяга поменьше. Также, склонность к перегреву на 92-м повыше :-|
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:17
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
ребяты под мультивар не обязательно менять цпг. наш движок нормально все вытянет - опробовано. а даст мультик плавный разгон без провалов и возможность точно настроить трансмисию с помощью веса грузиков.
и не сравнивайте 157 двиг и наш - они разные, 157 четырехтактный. на стоке можно спокойно ездить и на 92, а на тюне на 95 там степень сжатия выше поэтому и 95, а иначе детонировать может.
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
