Текущее время: 26 Oct 2026, 02:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 844 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: sym orbit 50cc 4tстраниц
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 18:41
http://scootergrisen.dk/scooterhjemmesi ... manual.pdf
Вот сервис-мануал от Орбита, аж 178 страниц (англ.).
Там есть таблица что надо делать на ТО-1,2,3....
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 10:43
Скутер: Sym orbit 50
Стаж: 2-й сезон
Благодарю ))) анг. не учил. :005
А попроще есть варианты?
Типа в 2 500 масло, фильтор промыть или новый, что нибудь отрегулировать )) карбюратор, свечии!
Пишите, не жадничайте ))!
*HELP*
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 10:53
Ну вот там как раз это и написано. Но по-английски и в таблице.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 11:07
Стаж: 2-й сезон
Ну тогда надо перевести...... Время пока есть, посмотрю
А где диск задний купить?
IMG_0002.JPG [ 177.19 KiB | Просмотров: 3802 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 23:25
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Это лечиться,новый стоит порядка 5тыков, так что стоит попробывать нежно рихтануть....
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 10:19
Стаж: 2-й сезон
Вот и я о том же!!
А то мне в теме выгнуть "колесный диск" пишут умники:
Peregarov писал(а):
Sob@ka199 писал(а):
Читаем посты выше 3200-стоимость двух новых дисков.
Вопросы есть?
Ну если времени много свободного и девки не дают,то можно и"ананизмом" заняться :-D
И это Sob@ka199-подшиПник пишится без буквы Б
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 10:58
Ну это можно и выправить.
А вообще зачем за 5000 брать-то, вот за 1900 хорошенький такой:
http://skuterok.ru/component/option,com ... /Itemid,8/
Оригинальные з/ч стоит покупать только в крайнем случае, когда другие не подходят.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 12:23
Стаж: 2-й сезон
Благодарю!
Я уж лучше в г.Щелково доеду, там сказали сделают гидравликом :-x
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 16:29
Скутер: SYM Orbit 50
Стаж: 3 мес.
Доброго времени суток !
Являюсь обладателем этого же зверя :) ... но почти с нуля есть такая проблема ... он не заводится на холодную с простого нажатия кнопки стартера (точнее, заводится но очень редко), всегда приходится поворачивать ручку газа на 7-10 мм ... тогда без проблем. Проверял электро-клапан, жив вроде, игла ходит.
Мне кажется что проблема где-то в карбюраторе, но один деятель с рынка сказал что это клапана ... но причём тут они ? *DONT_KNOW* Подскажите куда копать ?
P.S. На Т.О. я не ездил ... забил :) , на 300 км, масло менял сам, смотрел протяжку болтов, фильтры, заменил свечу. Стоит ли лезть в голову регулировать клапана ? На спидометре уже 650 км.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 19:31
Карбюратор надо настраивать.
По опыту скажу так: попробовать повернуть винт качества на полоборота по часовой стрелке.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 21:02
Стаж: 3 мес.
А не подскажите случаем хорошую статейку про настройку SYM'овского карбюратора ?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 06:53
Нет такого понятия SYM'овский карбюратор.
Обычный карбюратор CVK, такой-же как на любом 4т китайце.
Статья вот: http://china-scooter.ru/index.php/remont/14-rem.html
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 13:22
Стаж: 2-й сезон
Здравствуйте товарищи!!
Сделал диски r-12 от sym orbit 50
шиномонтаж + правка дисков (два диска) = 1 350рублей!!!
Сделали отлично))! правда ехать далеко!
http://www.nakozlovke.ru :-D
-0066.jpg [ 34.4 KiB | Просмотров: 4033 ]
-0064.jpg [ 75.8 KiB | Просмотров: 4033 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 23:10
Скутер: Orbit 50
Доброго вечера всем!Парни у меня к вам пара вопросов-начну попорядку,купил новый орбит полтос,прошел обкатку 300 км и поехал на первое ТО,продавец сказал чоб я покатался еще пару сотен и потом приехал,ибо за три сотни клапана говорит еще не "усиделись" *STOP* Короче после трех сотен я стал откручивать гашетку на всю и докатывать еще пару сотен :009< Промеждупрочим замерял расход бензина-2литра на сотню и двигун работал как "роллекс".После 500 км поехал на ТО :-| Этот нехороший человек-редиска сказал что поменял масло,отрегулировал клапана и перебрал и настроил карб,теперь дырчик потерял в динамике,стал больше жрать (2,6 л.) и заводится только если подкручивать гашетку,при резком откручивании ручки газа движок как бы захлебывается (или наоборот нехватает топлива).На светофоре при трогании приходится "подигрывать" ручкой газа.Нагар на свечке в порядке- симпатичный (кирпич).Что этот козел мне нарегулировал???Как вернуть все обратно???К этому гаду однозначно больше не поеду,похоже он в этой технике не болта не рубит :004 Подскажите-посоветуйте пож.ПыСы-ентот долбанный ремонтер живет не в России,как и я впрочем.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 18:43
Стаж: 2-й сезон
Поставил хромированные зеркала 200р
и лобовое стекло ))) 500р
Советую поставить лобовое )) супер!!!
IMG_0032.JPG [ 153.79 KiB | Просмотров: 4012 ]
IMG_0029.JPG [ 19.08 KiB | Просмотров: 4012 ]
