Текущее время: 01 Aug 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Проблема с Vortex 150
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 00:09
Скутер: Stels Vortex 150
Началось все с ремня - который порвался на 4 тысяче.
Сутер стоял около месяца в гараже,я купил ремень,масло,фильтрующий элемент (их нужно было поменять)
Поставил ремень,взял у друга акб (у него тоже vortex),т.к. мой был дохлый,чтоб завестись со стартера.
Завел,покатался ночью,все ок.
На следующий день забираю у друга из скутера все тот же свой дохлый акб,завожусь с кика,все ок.
Поехал,включаю поворотники,они пару раз моргнули и вырубились,я их пощелкал,реакции 0,думал реле полетело.
Потом включаю свет - скут глохнет.
вырубаю свет заводиться,электронная панель еле светит,и скут глохнет при нажатии тормоза (загараеться стоп сигнал).
На маленьких оборотах работал норм,даешь газу,он захлебываеться,стреляет из трубы,движок трясеться.
Кое-как доехал до скутер маркета,там вобще еле заводиться стал,спросил у мастера,он посоветовал посмотреть обогатитель,но с ним все впоряде.
Вобщем взял у друга обратно акум,все поехало как ни в чем небывало.
Сегодня послушал музыку,акум сел,и опять таже хрень,только едет нормально (тоесть электроника не работает).
По сути должно все работать от генератора,и акб должен заряжаться,а он дохлый и не оживает.
Где искать решение не знаю,раньше даже с дохлым акумом все работало ок,а сейчас акб разряжаеться и электроника не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Vortex 150
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 07:25
Решение простое - поставь рабочий аккумулятор.
По описанным симптомам у тебя установлен коммутатор DC-CDI.
Он питаеться от 12 вольт.
Дохлая АКБ сажает сеть как только может, от этого все приключения.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 07:44
Скутер: Stels Tactic 150
Даже мне, человеку который в скутах вообще не шарит, понятно что у тебя акум помер)))
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 20:58
Замена акб не помогает,он садиться через 30-40 км,и симптомы повторяются.
+сегодня ковырялся с ним,когда АКБ отключаешь-скутер глохнет (не должен),на отсоединение штучки впереди не реагирует (радиатор примерно 20х20 см,что это не знаю,толи выпрямитель,толи комутатор)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 22:18
XTreme
То, что с радиатором - регулятор напряжения.
При исправном регуляторе и генераторе, глохнуть при отключении АКБ, не должен
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 22:45
А что ещё за одна штука,к которой генератор сразу идет?Может она?
У меня четыре варианта,либо генератор,либо регулятор напряжения,либо вот эта фишка,к которой генератор идет,либо проводку где-то перебило.
Первое никак не хочется :(
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 23:16
XTreme
Если бы ты не загадки загадывал, а писал по делу, было бы гораздо лучше!
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 23:19
а что я могу написать?
У меня есть лишь предположения.
пытался прозвонить провода с генератора,путем подключением плюса лампочки к проводам от генератора на прямую,а минус брал с рамы.Не помогло.Тестер к сожалению сломался:(
Что мне делать то?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 23:22
Первое!
Изучить мат.часть!
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 23:41
Я просил помощи а не оффтопа.
Кто сталкивался с такой штукой?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:36
1. Замерить напряжение на выходе реле-регулятора.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:05
XTreme
А музыка твоя не пережирает? Правильно подключена? Какая вообще может быть помощь , если у тебя тестера нет, померять ты ничего не можешь, и внятно ничего не сказал. Тут экстасенсов нет.
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 08:51
Скутер: Vortex 150
всем привет!!! у меня пару вопросов по Vortex 150, Кто знает какие подшибники стоят у него в редукторе??? У меня появился стук в р-не генератора,кто знает что это может быть???
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 12:11
Скутер: Vortex 150
нужна помощь!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2010, 12:34
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Alladin
подшипник коленвала издох. коленвал под замену
Приди, Приди, Печенько!
