Текущее время: 13 Nov 2026, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Chellenger FT50QT-10
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 07:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
угумс, на челленжере тоже не обнаружил резистора. так же его не было и на урагане.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 10:03
Скутер: Racer challenger
Стаж: растет
Я тут присмотрел на ирбисе релакс 150 кубовом, практически копия нашего аппарата задние дисковые тормоза, очень понравилось. Я так понимаю что надо заменить:
1. планку
2. супорт
3. шланг
4. колесо с тормозным диском, по шлицам подойдет интересно, точее переднее колесо, хотя нет, там же шлицы
5 бочек с ручкой левый
ну и все вроде, где это все взять?
325.jpg [ 60.04 KiB | Просмотров: 4658 ]
658доб.jpg [ 73.99 KiB | Просмотров: 4658 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 10:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
для реализации дискового тормоза на заднее колесо необходимо: задний колесный диск с тормозным диском, подрамник с креплением для суппорта, суппорт в сборе, ручка тормоза, шланг, бачок. по затратам выходит что то около 4 килорублей. подумал, и решил, что мне достаточно того, что есть
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 10:18
Стаж: растет
Гдето на форуме есть эта тема , не могу найти. Кинте ссылочку плиз
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 10:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
viewtopic.php?f=19&t=3600&start=0
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 10:32
Скутер: BT49QT-2C
Sir Serge писал(а):
Это муляж воздушного фильтра, доставшийся с прототипа - Daelim.
Никуда его использовать скорее всего не удастся, потому что у него с нижней части сплошные дырки. Убирать тоже не стоит - на него седло частично может опираться и пыли меньше под седлом, из-за него же.
ОО!! А у меня нету верхней крышки как на этом фото:
ТОлько нижняя и сплошная! А ято голову ломал- нафига такая емкость еще одна, кроме унитаза... Мысть про фильтр туда пришла сразу же.. но.. конструктив бы посмотреть у кого? Нету фоток - как это сделано?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 10:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хм, сначала выложи фото своей коробки
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:45
Скутер: BT49QT-2C
Вот...
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у тебя этот фильтр переделан в ящичек для инструментов... тут уже ничего не сделаешь, ну либо если найдешь короб фильтра в сборе
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:47
Скутер: BT49QT-2C
Т.е надо искать... Корпус воздушного фильтра с крышкой, фильтр и шланг? 3 детали? От чего? от любого 125/150?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 11:06
Скутер: RACER Chellenger FT50QT-10
да не повезло))))) у меня есть но он не в деле-со штатным гоняю!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 15:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дак ни у кого не в деле... вот и думаем, как перевести в дело. кстати, на 150сс патрубок под фильтр со стороны карба больше по диаметру, хомутом прижмется в складки... а может и норм будет
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 22:04
Стаж: растет
Я вскрывал эту коробочку, на фото я вижу ровную площадку, а у меня она вся не ровная, с углублениями и приливами. С разными дырками. Наверно можно поставить петлю на врхнюю крышку, а в нижней , точнее для нижней вырезать из пластика дно. Можно использовать до мелочи, инструмент например. Ну как то так. Я так понимаю что в теории там сухой фильтр стоять должен, хватит на 72 куба и родного, какой есть.
Возвращаясь к теме заднего диского тормоза, может у кого есть такой дивайс на наших аппаратах, может магазин есть где можно присмотреть. Диск мне кажеться менять не стоит, достаточно проставки и просверлить диск этот.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 07:29
Стаж: 1980..1988, 2008..?
От "любого" - не подойдет.
Даже на 150-ках такой же конструкции по ходовой, в основном стоит нормальный для 150-ки фильтр, там же, где и на полтинниках и такого же типа. Только корпус побольше.
Проще не заморачиваться поисками, а воспользоваться идеей "сделай сам". Но я бы не стал. :) Потому что смысла особого в этом нет. Разве что (а) отломан и уничтожен родной фильтр и (б) замены нет и не предвидится.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 08:30
Скутер: BT49QT-2C
Нет.. родной на месте... Просто.. просто с точки зрения 35летнего автоопыта - то что на мопеде в штате - и фильтром то трудно назвать! :-))... Кусок поролона с маслом :-) Да и сосет воздух из даааалеко не самой чистой зоны... Хотя.. если опытные товарищи утверждают что это норм, то и париться не буду...
ЗЫ.. Вчера исполнились мои первые 650км на скутере :-)
