Текущее время: 17 Oct 2026, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцам 150сс . Оценим динамику своих скутов?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 11:15
Стаж: ируюсь потихоньку
Толстый Бегимот, тут тяжело что то говорить, надо пробовать, могут быть разные пружины торка, по усилию,канавки направляющих в торке, под другим углом. Я вот точно знаю что, мои постели под ролики круче подымаются в верх, угол другой чем на стоковом вариаторе, отсюда и другие характеристики.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 11:23
Скутер: HaoBon 50qt-12
Стаж: с 2009.08.01
У меня 90сс со спорт вариком
1.столб-40км
2.столб-50км
3.столб-60км.
вес около 73кг
Последний раз редактировалось Alekskursk 03 Jul 2010, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 12:34
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Теперь все понятно, КОНСТАНТИН подарил мне ТЮН варик, так там другие канавки и со стоковыми грузиками- должно поехать :)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 16:56
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
125сс полный сток:
50 метров-55км\ч
дальше-лень))
мой 180сс полный тюн:
50 метров-80км\ч.......как 150 едет-не знаю,давно не ездил.=)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 21:04
Парни, вес свой проставьте в сообщениях о результатах.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 21:17
Скутер: WinD
Я себе позволю тоже написать свои показатели! :-[
Хоть у меня как я покупал-было 72сс, но сейчас он в хлам затюненый(начиная с поршневой и заканчивая обтикаемостью)
Вот мои показатели(коробка автомат-4х ступенчатая :) ):
*первый столб-55км
*второи столб-62км
Вес мой-80кг!
Вес мопеда-85кг. где-то!
Вот кстати и он, на фотки(на фотки нет ветрового стекла!):
Как думаете нормальная динамика?
.jpg
.jpg [ 438.44 KiB | Просмотров: 3057 ]
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 22:49
titan писал(а):
125сс полный сток:
50 метров-55км\ч
дальше-лень))
Ху ис "полный тюн"? И насколько ты полный сам(вес твой)?
Кстати поздравляю с брехней, чтобы развить 80км\час в четыре раза быстрее стоковой 150-ки нужно либо иметь двигатель в четыре раза мощнее, либо весить вместе со скутом в четыре раза меньше. Так что либо ты "затюнил" 180сс до 40 л.с., либо весишь вместе со скутом 50кг (эдакий минибайкер :-D ) Мой скут по паспорту 130кг.
Зы: Мож ты столбы попутал и вдоль ЛЭП разгонялся? *JOKINGLY*
Зы2: Есть ещё идея , в полный тюн входит ТЮН СПИДОМЕТРА, тогда твоя 180-ка должна разгоняться на 200-х метрах где то до 250 км\час.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 02:00
1.столб-40км
2.столб-50км
3.столб-60км.
вес около 73кг
Так не может быть. Передаточное число трансмиссия меняет, за каждый следующий промежуток скут должен набирать меньше скорости , чем за предыдущий. Сам подумай, в машине например, чем выше передача, тем медленнее разгон.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 02:39
andREY73 писал(а):
Вчера сделал ролики-грузики 13гр. Сейчас ехал на работу, решил опробовать. Результаты, можно сказать, поменялись местами.
первый столб 50м - 52-55км
второй столб 100м - 65-67км
третий столб 150м - 77-79км
четвертый столб 200м - 88-90км
Теперь всё наоборот, резкое ускорение со старта, и медленный набор максималки, вариатор отрабатывает уже на 7000об.
Даааа, по столбам можно настраивать трансмиссию.
Кстати, при 13,5гр обороты = скорость 6500 = 75км , 7000 = 80км.
при 13гр , 6500 = 70км , 7000 = 75км , 8000 = 90км.
То же самое. Пока не выбран варик обороты должны держаться около МКМ и зависимость должна быть нелинейная (трансмиссия меняет передаточное число), потом(когда выбран) обороты и скорость поднимаются, но тоже нелинейно согласно мощностной характеристике двигателя
Вот например видео:[youtube]b7Z6uDE_hzk[/youtube]
Если нажимать паузу, тут видно, что основной разгон происходит на 6000 об\мин(5000-30км\час начало, 7000-80км\час конец) потом всё становится долгим. И если посмотреть посекундно, то (старт по звуку мотора с 6-й секунды, 3000об\мин): 40км\час на 12-й секунде (5500), 60км\час на 16-й (6000-6500)МКМ явно,80км\час на 22-й(7000).
т.е. 40км\час -6секунд, 60км\час еще 4сек (это 20 набрали ,а не 40) следующие 20 (80км\час) аж за 10секунд.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 13:52
Эпикуреец, наверно тебя сбили мои слова "" Кстати, при 13,5гр обороты = скорость 6500 = 75км , 7000 = 80км.
при 13гр , 6500 = 70км , 7000 = 75км , 8000 = 90км.""
Так получается если держать постоянную, установившуюся скорость.
А во время разгона получалось следующие.
Старт 3500об, дальше стрелка тахометра при 13,5гр подымалась до 6500об и вовремя разгона там практически и находится. При грузах 13гр, она уже на 7000об, и вовремя разгона плавает в этой вилке 6500 - 7000об. Когда вариатор отработал стрелка тахометра уходит дальше, но и скорость в это время переваливает за 80км.
Что не правильно?????
Забыл написать, вес скутера по паспорту 118кг, мой 64кг.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 15:07
Скутер: WinD
У вас какие-то тяжелые скутеры, хотя 150сс-ну незнаю *DONT_KNOW* !
8-) Мой 85кг.-где-то весит!
Ех :) , с вами бы посоревноватся, хоть у меня ели ели до 100сс дотягивает, но я думаю в зади не останусь *JOKINGLY* !
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 15:15
Идея хорошая, но вот какбо сам принцип " по столбу", да еще и на ходу - наводит на мысль о диком "плюс-минус"...
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 23:03
bobby
А ты попробуй. На самом деле просто запоминается положение стрелки в момент проезда очередного столба. И если ты каждый раз на одном и том же участке проверяешься, тебе в первую очередь все и видно.
andREY73
Неправильно, что не уменьшается динамика разгона с ростом скорости. В идеале она имхо должна уменьшаться. Передача то увеличивается! Сам прикинь.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 23:20
Эпикуреец, так она и уменьшилась, при первых пробах (с 13,5гр) скут тупой был со старта, а теперь (при 13гр) резкий старт до 55км, а дальше хуже. Если раньше 80км при третьем столбе, то сейчас уже на четвертом, явно видно сто скорость разгона упала.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 23:57
andREY73
Я о динамике в пределах одной настройки. Не замешивай тут грузики, это сваливает тему в настройки, да +ещё твой хитрый мультивар с неизвестными приколами...
