Текущее время: 29 Sep 2026, 05:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1450 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 12:54
Скутер: Racer Meteor 50cc
Стаж: 13
Sir Serge писал(а):
На самом фильтре написано по англицки: "Заменить или вычистить через 750 миль." Примерно 1000 км. 250 - это безымянный составитель расеровских каталогов перестарался.
ну значит самое время)
у меня 1200км пройдено)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 19:02
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
не у кого нет проблем после дождя, особенно луж. чего то у меня он воду не любит. едет все нормально, но стоит остановится потом еле как заводится.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 20:18
Скутер: стелс
Стаж: сезон
не знай я как тучку увижу домой ломлюсь а лужи за квартал обьезжаю :-D мне кажется эта игрушка не для хреновых погодных условий.я кстати один раз в этом убедился случайно вечером наехав на мокрый асфальт.чуть не навернулся ...больше не хоца,по лужам на машине неплохо 8-)
подпись
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 08:47
Стаж: 13
вчера снова словил затуп двигла...ехал специально на полном газе по трассе.
через примерно 5 км двигло сбавило обороты..
маленько прокатился на упавших оборотах и потом снова поехал на максималке
потом снова спали обороты... через 3 км где то
пока не понятно отчего.
фильтр не чистил еще.
масло в двиге после того как сменил его на 500км больше не менял ни разу еще.
проехал 1260км.
отчего такое может быть?...
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 11:57
Скутер: Racer Stels
Стаж: 3500км
Вопрос падения мощности меня тоже очень беспокоил, я тогда писал что это происходило, когда я ехал в Калугу. Тогда я остановился и подождал пока двигатель остынет. Но а так по городу я ежедневно езжу 75 км\ч. Один раз только такое повторилось, перегазовал и дальше поехал. Вчера проходил ТО (проехал 3500км.), думал скажут, что двиглу конец. Наоборот, сказали, что двигатель в отличном состоянии, видимо САМОЕ важное это обкатка, а потом можно "ездить на все деньги". Может у нас еще разные проблемы? У вас как падение мощности происходит- кратковременное или постоянное? У меня это происходит так - немного сбрасывает потом снова тут же едет, если перегазовать проблема сходит. Я уже подумываю, что это вариатор иногда подтупляет. Тем более, что оба раза, по моему, происходили при подъеме в горку.
По поводу дождя - Очень опасно ехать. Нужно быть вдвойне аккуратным. Никаких кренов на поворотах. Полностью контролировать ситуацию по движению автомобилей, когда вздумает перед носом занять твою полосу, чтоб для тебя это не было неожиданностью. Держать дистанцию. Обязательно избегать дорожной разметки, зебры, люков.
Вообще, очень хорошо и доступно написано здесь: http://motonews.ru/drivingbike.moto
После прогулок под дождем из проблем была только, что отказал сигнал. Каким то образом его залило водой. Пришлось заменить.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 12:10
Стаж: 13
burnatov писал(а):
Вопрос падения мощности меня тоже очень беспокоил, я тогда писал что это происходило, когда я ехал в Калугу. У вас как падение мощности происходит- кратковременное или постоянное? У меня это происходит так - немного сбрасывает потом снова тут же едет, если перегазовать проблема сходит.
именно так же и было... мне кажется дело в масле... или в фильтре..
сменю масло и промою фильтр... потом посмотрю.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 14:31
Скутер: стелс
Стаж: сезон
а какое льёш? думаю это не перегрев...у меня такого небыло,но у меня подача бенза напрямую в обход вакумного краника ...мож с этим связано как то...
подпись
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 15:45
Стаж: 13
мотюлька у меня.
думаешь вакуумник на максималке не справляется?)
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 21:36
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Velo_man писал(а):
мотюлька у меня.
х знает...у мну тож мотюль.не греется .думаю благодаря маслу.делать нефиг попробуй напрямую там много ума не надо я вроде тупо шланг который от бака к крану идёт от крана отключил и одел на вход бензофильтра оставшимся шлангом заглушил кран .попробуй хуже не будет *JOKINGLY*
подпись
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 06:17
Стаж: 13
ага... попробую.
может оно..
потому как в урагане та же проблема была... но там бензобак ниже по уровню был чем у нас, поэтому там вакуумник тупил постоянно .
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 18:42
Скутер: RACER Stels 80cc
21регион правильно подметил,у меня такая же проблема была,я уж на свечу грешил,на скорости в 60км/ч скут начинал понемногу дёргаться,и через 2 или 3км пропадала,потом заново.Снял вакуумник и всё пропало,а игла карбюратора итак нормально держит,конус иглы резиновый.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 07:18
Скутер: стелс
Стаж: сезон
мне этот девайс сразу непонравился как и родной бензофильтр...
подпись
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 08:59
Скутер: Racer Lupus 72сс
Стаж: Май 2010
Где тут что глушить\переключать ?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:01
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Шланг,который идёт от бензобака соединяеш с тем,который идёт к карбу.Вакуумный,который идёт к впускному колектору,тупо глушиш.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 10:01
Стаж: Май 2010
Шланга два. 1 от крана в карбюратор. 2 создает вакуум от патрубка впускного. Если 2ой заглушить бензин течь не будет. Чтоб прямотёк был надо кран совсем снимать походу. Поставить бы обычный краник ручной как на советских мото и мопедах, от чего может подойти ?
