Текущее время: 31 Oct 2026, 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 88  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 Май 2007, 21:59
Я думаю никак. Просто стараться дальше ездить как положено при обкатке. Хотя пишут что первые 800 км нужно ездить с 1\2 газа, так у меня токо чуть трогаеш газ уже летит 50-60км.
На машине -раз,два,три,четыре- а скуте -раз,два,раз,два- так и впрямь быстрее!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2007, 22:29
Стаж: с мая 2005-го
Дед Мороз , владельцев клонов Делим Транса ,под разными названиями здесь хватает(сам онным являюсь) , так что Велкам! :D
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2007, 20:08
Скутер: XINGYUE XY150T
Вот тоже приобрел XINGYUE XY150T
клевый апарат 440км наездил обкатываю,
свечу не могу найти на него какая идет
у кого на 150 свечи 10мм ,какие рекомендованы?
у меня в мануале написано NGK-BR8HSA
это свеча 12 мм.а в скуте стоит 10мм
и.....у кого какие свечи стоят?
кстати у меня походу как раз клон GY6
хочу тюн здесь заказать http://www.oregonvintage.com/ScootpartsGY6.html
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2007, 21:27
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
у 150 сс клонов движков GY6 (например движки 152, 157) свеча NGK - CR7HSA, у меня она в мануале написана. она же изначально стояла в двигателе.
Выкрути свою уверен будет такая же. Если китайцы пожадничали то свечка будет аналогом NGK от другого производителя.
Судя по фотке в твоей аватаре у меня такой же скутер только от VENTO
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2007, 23:06
Стаж: 12
На форуме много владельцев китайских копий Daelim Trans.
Так вот Daelim сделал рестайлинг этой модели в 2007, получилась по симпатичнее
напрямую ссылку на скутер сайт не дает - сделано на Flash
см тут http://www.dmc.co.kr/eng/ выбрать продукты модель NEO FORTE
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 20:07
цыфры 152,157 и тд в модели двигателя указывают на размер поршня?
у меня поршень стоит 57мм,двигатель называется XY157QMJ
кто нибудь знает что означают буквы после цифр QMJ например?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2007, 21:44
Стаж: 12
да верно 57 это диаметр поршня.
QMJ что значит не знаю, также есть обозначения QMI у меня FM2A, может быть это обозначения вариаторов. так как QMI и QMJ имеют разные длины ремней 835 и 842
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2007, 08:55
QMJ и QMI различаются размером сцепления
Кто то писал на форуме что померил сво 835 ремень
и оказалось что его реальная длина 842
Я не поленился и померил свой 835
и что вы думаете - та же фигня 842
так что это не случайность, это у китайцев арифметика такая
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2007, 09:20
Стаж: 12
это я поначалу писал что 835 оказался на деле 842. Думал может случайность, оказалось нет версия подтвердилась. :D
А как различаются сцепления?
Кто нить знает чем мой FM2A отличается от QMI и QMJ
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2007, 09:49
Знаю что QMI по диаметру меньше чем QMJ (правда не знаю на сколько)
а вот FM2A не встречал
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2007, 20:07
Купил новый скутер FADA FD V6, 150cc. прошел обкатку.теперь на весь газ он больше 80 KM/ч не идет!! подскажите что это может быть???
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2007, 21:06
все с ним в порядке
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 19:17
НО он должен идти быстрее,правильно??это же кубатура!!!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2007, 23:37
85-90 для него нормальная скорость. Отегулируй карбюратор и твой пойдёт столько же, если на обкатке особо не жестил. Тоже надеялся на большее, когда свой покупал... Сейчас не обламываюсь - хватает в принципе.
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2007, 14:30
Привет всем!!!может кто подсказать у меня Атлант-150 купил недавно проехал 1000км,как чистить воздушный фильтр или его менять только? :?
