Текущее время: 04 Nov 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: странные цыкотящие звуки
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 17:13
Скутер: keewey hurricane
Стаж: новичёк
при поездке на море, на обратном пути, я услишал странные цыкотящие звуки с движка... приехавши в гараж.. разобрал мопед и убедился что звуки идут от ГРМ... снявши ее я сфотка всё и заснял на видео роботу движка... ниже всё это выложено. Жду выяснения в чем проблема и советы по дальнейшему ремонту
P.S. пробег скута - 3000 км.
DSC06446.jpg [ 82.78 KiB | Просмотров: 4674 ]
 Заголовок сообщения: Re: странные цыкотящие звуки
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 17:14
Стаж: новичёк
вот видео ссылка на видео -- http://www.youtube.com/watch?v=0Wq3LTh_aAk
DSC06448.jpg [ 78.83 KiB | Просмотров: 4673 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 17:16
Стаж: новичёк
и почему на подшинике так много струшки ??
DSC06453.jpg [ 86.71 KiB | Просмотров: 4671 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 17:18
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Зазор на клапанах какой?Может подшипник провернуло и он долбит.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 17:20
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Похоже обоймы подшипников распредвала в постели провернуло.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 17:23
Стаж: новичёк
мм... как это проверить ?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 17:26
Стаж: 14
Распред вынуть и посмотреть
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 17:31
Стаж: новичёк
Ок завтра скину фоки )
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 19:45
Нарушена подача масла, при нормальной подаче без крышки лучше не заводить, брызжет во все стороны.
А тут сухо как в пустыне, сначала сдохло коромысло с кулачком, а потом из-за стружки подшипник распредвала.
одной заменой проблему не решить, надо икать причину в затрудненной подачи масла.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 20:18
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Поддерживаю.Необходимо найти причину недостатка смазки " в голове",а затем менять убитые узлы.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 16:49
Стаж: новичёк
допустим... теперь давайте подумаем из-за чего моежт быть херовое поступление малса...
P.S.
Ребят можно называть запчатси двигателя орегинальными названиями а не слэмами. Просто новичек и нече не понимаю))))
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 12:49
Стаж: 25
P.S.
Возможно гдето забило канал подачи масла стружкой или кусочком отливки сальника.На кабовском движке была похожая ситуация.Как всегда выручил меня силиконовый шланчик,врезаный мною в правую крыжку головки.
А может и маслонасос наккрылся.В общем я думаю,что либо насос,либо канал.Есть ещё и третий вариант-нет масла в движке,но ты ведь не глупый я думаю)))
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 11:09
Голове конец, коромысла аж синие, на них как минимум 1 мм износа.
Надо снимать цилиндр, и смотреть почему масло не подымается вдоль шпильки, на всякий случай менять масло насос.
Короче кап ремонт.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 11:18
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
возможно и цилиндр тоже запорол маслом со стружкой
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 08:11
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
binkibu писал(а):
...при поездке на море, на обратном пути...
Ты на море на нём ездил? И далеко? Может загнал его?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
