Текущее время: 30 Oct 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Замена ремня после обрыва
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 19:26
Скутер: ABM TORNADO
Стаж: 2 сезона
Здравствуйте , помогите ! порвался ремень 788 17 28 на BAOTIAN , купил новый ремень размером 788 18.1 поставил , с зажигания не заводится , поставил кик , завел с кика . При заводе работает очень тихо , на ручку газа реагирует только на подножке , идет вибрация . Ставил на землю , он пару раз глох , теперь заводится с кика но на ручку не реагирует когда на земле
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня после обрыва
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 19:34
крутишь газ а обороты не меняются?
tritaburetki.ru
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 19:43
Скутер: ABM TORNADO
Стаж: 2 сезона
Да, так.
Обороты набирает только с вывешенным задним колесом.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 22:14
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
При замене ремня, что снимал, сцепу или варик? Если сцепу, то ролики могли раком встать. А вообще снимай варик и ставь всё нормално. При установке втулки и ремня варик придерживай рукой.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 22:27
Стаж: 2-й сезон
Снимаешь вариатор, ставишь на место ролики(грузики), надеваешь на сцепление ремень. Левой рукой натягиваешь ремень, а правой сдавливаешь пружину. Если силенок в правой руке мало, то двумя руками сжимаешь пружину и проталкиваешь ремень.
Затем накидываешь ремень на втулку вариатора, одеваешь оставшуюся часть вариатора, смотришь на то, чтобы все ровно зашло и завинчиваешь гайку.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 19:28
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
Такая же фигня, скутер UMC 49QT12E, он же Baotian.
Порвался стоковый ремень, купил Powerlink 788х18, шире родного получается на 2 мм.
Снял ведущий шкив, поставил ремень.
При заводке идет сильная вибрация и крутится колесо на холостом ходу.
В чем может быть проблема и что надо сделать?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 20:12
Надо ставить ремни своей размерности.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2011, 20:41
Скутер: UMC49QT-12E
Стаж: 10230 km
такого нет.
