Текущее время: 29 Nov 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 16:43
Скутер: Stels TaсtiC 150
Стаж: 1 годик
Всем привет! У меня возник вот такой вопрос!
Почему у меня скутер глохнет иногда?
Подробней: Завожу, даю немного газу, слышу уже завёлся, пускаю его на холостые ( убираю руку, с ручки зага ) и он у меня глохнет!
Завожу второй раз, делую процедуру тоже самое что и было написано мной выше... работает нормально!
В чем собственно проблема ? подскажите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 17:16
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
либо попробуй выставить холостые обороты,либо настраивай качество смеси(возможно проблемы с пусковым обогатителем)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 07:36
Стаж: 1 годик
А что именно нудно делать с пусковым обогатителем ?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 09:00
Стаж: с 2009г
проверить его на работоспособность,он может не отключаться или не включаться
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет Стелс ТАктик 150
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 09:24
T@ncoR
выставь холостые чуть больше и все
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 06:14
Стаж: 1 годик
Что касается холостых оборотов!
Настраивал.... Прибавляю, начинает работать сильно, даже коленвал в действие пускает.... убавляю, начинает дёргаться ( ну это ясно почему, не хватает оборотов ). Как настраивать их... что нужно слушать ?
И что то совсем странно! первое время заводится прям без вопрос, особенно если с самого утра).
Попробую сделать, то что вы мне посоветовали, спасибо!
Вот ещё что хочу сказать по поводу оборотов, и резкое падание оборотов.
начну про утро... выгоняю утром, завожу, заводится мгновенно ( только прикоснувшись кнопки пуск, как для звонка в квартиру ) и он хорошо работает!
начинаю заводить в следующий раз, уже нажать и сразу отпустить пуск, это не срабатывает, нужно обязательно поддавать газу.... собственно вопрос! Почему с утра он заводится сразу, а уж в промежутке всего остального дня, приходится давать газу.
И напишу ещё третью проблему... сразу, чтобы потом долго не мучатся :)
Работает.. и работает достаточно сильно! Делаешь резкий газ переходит ( будем так выражаться ) на холостые ( работает тише ). Встаёшь на светофоре, также работает громко, отпускаешь ручку тормоза, начинает малейшее движение, и дёргание.. почему ?
Подскажите) отвечу благодарственностью)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 08:55
Гм... Ты зазоры клапанные проверял? Очень похоже на них. На зажатый впускной клапан. Резкий газ его охлаждает. В любом случае их надо посмотреть. Да и на холодную лучше,как я понял.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 11:33
Стаж: 1 годик
нет я не смотрел, но обязательно посмотрю...
спасибо...
а какие размеры должны быть на зазорах ? на скутере Stels Tactic 150 4ёх тактный ?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 22:21
0,1впуск, 0.15выпуск. Двигатель 157qmg и пофиг тактик он у тебя или стратег.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 07:53
Стаж: 1 годик
у меня тактик
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 08:12
Off topic:
Анекдот:
Василий Иванович(ВИ) - атакуем в шесть утра, вы с тыла,
я на бронепоезде с фронта,связь по рации, вопросы есть?
Петька: -есть, рация на лампах или на транзисторах?
(ВИ) -для тупых повторяю,РАЦИЯ НА БРОНЕПОЕЗДЕ!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 08:24
Скутер: Stels Tactic 150
Эпикуреец писал(а):
Off topic:
Анекдот:
:-D
T@ncoR, у меня тоже тактик (стратег :-D ) и тоже такиеже проблемы, попробуй потихоньку подкрутить обороты, потом послушай, посмотри крутится ли колесо- если оно слегка начинает крутится (слегка-на весу можно остановить двумя пальцами) это кстати не критично (лично для меня). Попробуй найти золотую середину, я мин 30 крутил этот болт прежде чем усопкоится, теперь практически не глохнет... Еще заведи и потрогай обаготитель...говорят он греться должен если работает..у меня подключен но вроде как не греется, попробую поменять..только чото вытащить его не могу. Удачной еб...тни:)
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 09:00
Стаж: 1 годик
Snooze
Спасибо тебе на добром слове!!!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 11:33
Snooze
Греться должен. Стопудово. У меня греется.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 12:23
Стаж: 1 годик
Ещё хотел вот что спросить... почему у меня кик стартер шёлкает! и больно туго продвигается....
у меня доже завести с него не получается(( что такое ?
