Текущее время: 26 Oct 2026, 03:27
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Люди, помогите плиз, скутер не держет ХХ
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 19:13
Скутер: Keeway Hurricane 50
Стаж: 1 год
Люди, помогите пожалуйста, буду очень благодарен. Дело вот в чем. У меня 2Т китайский скутер 50сс. Проехал 1400км и решил промыть карбюратор. Промыл карбюратор, поставил на место, все шланчики подсоединил, все поставил, дрынькаю, а он не заводится:((( Решил попробовать тоже самое, только с газом. Выжал на полную газ, подрынькал, раз 7-8, и скутер завелся, но еле-еле. Отпускаю ручку газа - глохнет, не держет ХХ. На низких оборота очень сильные провалы, на средних и высоких все нормально. Все настройки на карбе, как были, так я и выставил. Винт качества смеси был выкручен на 1 оборот, винт ХХ на 2 оборота. Заводится только с газом и еще из карба бензин течет в воздухан. Не знаю, что делать, помогите пожалуйста.:((((( Чуть раньше писали, но там было для 4Т скутера.
 Заголовок сообщения: Re: Люди, помогите плиз, скутер не держет ХХ
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 22:31
Скутер: Irbis IR50R
Стаж: 9 месяцев
Поменяй чулок в возд.фильтре либо если там поролон , то промой его и пропитай смесью 1:10.
И пошамань с регулировкой карба , видно что проблема в нём.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 06:00
Стаж: 1 год
Ясно, как сделаю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 06:04
Стаж: 1 год
Только вот я ума не приложу, как еще можно пошаманить с настройкой карбюратора. Уже измучил и его, и себя.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:04
Ничего шаманить не надо. Когда "чистил" карбюратор у тебя зависла запорная игла в поплавковой камере (ГРЯЗЬ, ПОСТОРОННИЙ ПРЕДМЕТ В ВИДЕ СОРИНКИ И Т.Д.), отсюда нет ХХ и бензин льёт в воздушный фильтр. Лечение : снять карбюратор, снять поплавок и запорную иглу, сжатым воздухом всё продуть и поставить на место.Всё...
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 09:17
Стаж: 1 год
Большое спасибо:) Сегодня пойду, попробую.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 12:09
Не забудь отписаться..
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 09:56
Стаж: 1 год
Всё, скутер работает нормально, холостые держет хорошо, спасибо Вам большое за помощь:))) Извините, что вчера не отписался - инет не работал:))
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 12:30
Уважаемые модераторы! Тему можно закрывать, все довольны......
