Текущее время: 10 Jul 2026, 19:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 00:12
Скутер: Самопал
Генератор пашет. Очень неудобно при сломаном кике
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 03:31
Скутер: Nexus Viper S
одна из самых частых причин это поломка реле регулятора.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 07:42
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
У меня было так что сел новый аккумулятор, я его зарядил начал ставить на место, подключил красный провод, начал подключать черный, а он коротит (искрит)а зажигание выключено. Получилось что при выключенном зажигании цепь замкнута, проверил одно, другое, третье все не то, оказалось что реле регулятор каким то образом замыкал цепь, заменил и все исчезло и аккумулятор начал заряжаться)
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 13:03
Скутер: Самопал
Mikas
Где находится это реле? Сложно ли его менять?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 14:57
Nikub писал(а):
Mikas
это реле находится на вилке, под передним обтекателем.
Снять морду снять реле с разъема, поставить новое реле на разъем, одеть морду.
tritaburetki.ru
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 23:19
Nikub писал(а):
Mikas
У меня это реле находится справа от двигателя на раме
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 23:20
Mikas писал(а):
Nikub писал(а):
Mikas
Менять несложно, фишку отключил, воткнул другое и все.
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/836/ вот так он выглядит может быть серебристого цвета
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 23:43
Скутер: Самопал
Может ли быть проблема с аккумой?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 08:20
Заведи скутер и кинь провода контрольной лампы на "+" и "-" проводов подсоединенных к аккумулятору (без его участия)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 16:36
Скутер: Самопал
Mikas
Хорошо, завтра попробую отпишусь (сёдня дождяра, в гараж идти неохота)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 16:49
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ниче не надо пробовать, просто выкинь свой аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 18:46
DjMaN
А что так сразу? Почему?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 19:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
потому что он не берет заряд. для проверки можешь подключить его к стационарной зарядке на автомат и посмотреть, через сколько зарядный ток достигнет нуля... мертвые тухнут за пару минут
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 19:58
Но и проверить идет ли на аккум зарядка думаю не будет лишним
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 19:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
возьми вольтметр и подключи его к клеммам аккумулятора. если при заведенном двигателе напряжение поднимается - зарядка идет
