Текущее время: 23 Nov 2026, 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 07:36
Jackal011 писал(а):
impulse писал(а):
Смотря какая поршня будет
Тогда посоветуйте какую поршню и выхлоп.если поршню менять,надо и карбюратор сразу?!
Какой класс будет? Sport? Racing? Hi-end?
Какая сумма денех? Что ты хочешь от бедного скифа получить?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 19:13
Скутер: Skif 50 2t
короче я почти все время ездию по городу, но выходные ездию на дачу, это 70 км в один конец..
Значит хочу чтоб средняя скорость составляла 75-80 с хорошей динамикой со старта (ЧТОБ МОЖНО БЫЛО ВАРЬИРОВАТЬ В ПАТОКЕ) Ну и на трассе хотя бы максималка к 90 подходила!(былоб не плохо)
Ну а что касается средств, то чем дешевле тем лучше, но и ширпотреб тоже не хочу покупать, все равно все за раз не осилю,так что покупать буду постепенно
(Так как строительство на даче все лаве сжирает) :008
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 22:23
ну я думаю что лучше тогда продать скифа и взять любое 150куб средство. требованиям удовлетворит. но могут быть проблемы с мотобатом и дпс, поэтому решать тебе. иначе весь тюн тебе встанет слишком дорого, примерно в цену еще одного скифа. но разница в том что на 150 сможешь пилить долго и часто, а на 2т в мясе ресурс не очень высокий
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 12:47
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
народ подскажите у друга tactic 100, он дал прокатиться камуто приехали кароче заглушили, потом он незаводиться стартер крутит но не схватывает, бензин есть, поступает, свечка новая.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 13:46
Что может быть?
а причем здесь тема тюна??? А причин может быть куча начиная от плохого бензина и нет искры до дыры в сальнике
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 22:10
Скутер: Skif 50 2t
Может то оно и проще, у меня есть категория А но я брал спецом палтос чтоб менты не дрючили... :)
Тогда я поставлю вопрос по другому, если я поставлю голову на 70 выхлоп и карб что мне это даст??
Меня устраивает как он едит но хочится чтоб динамика была по дольше и 80 держал без проблем!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 22:18
Это даст динамику лучше, но повысит расход. Цпг даст мощь и момент. Карб ее охлаждение и питание. Труба даст больший прирост мощности в определенных оборотах. Скорости из этого ничего не даст. А вот замена еще варика на мультивар например даст еще динамики и немножко скорости, примерно 5-15км. Можно ремень чуть длинее родного, даст еще примерно 5км. Но боюсь все это получишь на огромных оборотах, примерно под 9-10тыс. А на них ехать трудно, устаешь сильно от шума, вибрации.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 22:36
Скутер: Skif 50 2t
Вот то что я хотел, если можно то распиши с артикулами что надо!
Варик я уже поставил Мультивар
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 05:44
если поставил что же не пишешь что изменилось?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 06:27
Скутер: Skif 50 2t
Я в теме выше писал что поставил , еще говорил что не смог поменять большую пружину на сцеплении, тысказал чтоб оставил сток :) грузы в варике 6 гр шли в комплекте стал по резвее, иногда со старта аж душа радуется от динамики а иногда только до 50 дошел провал и потихоньку начал разгонятся жду крыльчатку когда привезут и ремень
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 14:54
Скутер: Стелс скиф 2 т
Парни дайте ссылку на ЦПГ 70сс,скутер стелс скиф 50сс!
Всё что нас не убивает то делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 15:23
http://motodar.ru/katalog/products/dvig ... trace-2521
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... tvhu16tc2u
Комплект ЦПГ Malossi "SPORT", CPI - Vento - Keeway, 70cc - чугун - палец 12мм - воздушный
Выпускная система LeoVince "HAND MADE ZX", CPI - Vento - Keeway
Игольчатый подшипник Malossi "MHR", Vento, 12x16x16мм
Крыльчатка вариатора Malossi "VENTILVAR", Vento - Keeway - CPI
Фильтрующий элемент Malossi "RED SPONGE", CPI - Keeway - Vento
Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI
Ремень вариатора Malossi "X-SPECIAL", Daelim S5 - Vento - длин. кар., стар. мод.
Набор жестких пружин Malossi, для оригинального сцепления - Minarelli 100
Карбюратор Malossi "DELLORTO", Minarelli (Yamaha), 17.5мм - под электр. обогатитель
Колокол сцепления Polini "SPEED BELL", Minarelli (Yamaha) 100 - Vento
Тормозные колодки Yamaha 105x25мм - барабанные и передние для Yamaha
Набор лепестков Malossi, Minarelli (Yamaha) гориз, карбон - 0.30-0.35-0.40мм
Набор главных жиклеров Stage6 "JET KIT", для карбюраторов Dellorto, 6мм - 10 штук 80-102
Наверно хватит
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 16:42
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Заказал карб DellOrto, Minarelli (Yamaha), PHBN - 17.5мм в интернете наткнулся на его фото и не понял зачем там стока много штуцерцов обясните пожалуйста!
100_1372.JPG [ 59.36 KiB | Просмотров: 5210 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 16:49
Даа ушь...денег не хватит...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 18:37
вечный баян, справа масло, слева 2 друг под другом это на жидкостное охлаждение. На воздушках нет, поэтому 2 конца друг с другом соединять.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
