Текущее время: 19 Sep 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 16:45
Скутер: Honda eve pax, Stels Skif.
Стаж: 3 сезона
После замены поршневой стандартной на скутере stels skif 2- тактный перестал набирать больше 5000 оборотов и вообще стал плохо ехать? прокладку под цилиндр я поставил старую но целую может из-за этого?
Не делай людям того-чего не хочешь себе
 Заголовок сообщения: Re: в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 16:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ты знаешь, что такое обкатка? кубатура поршневой та же?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 21:11
Стаж: 3 сезона
да про обкатку знаю но я думал что обкатка не влияет на скорость, поршневая 50 куб (была такая же) а может это еще быть из-за того что я не ставил новый поршень а оставил старый? или это все тз-за обкатки?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 21:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
просто до окончания обкатки не надо гонять на высоких оборотах. причину ищи в неправильной сборке поршневой. скорее всего, подсасывает воздух где то. что происходит при выкручивании газа? как запускается?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 21:18
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Смесь надо настраивать!
Компресия какая?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 21:50
Стаж: 3 сезона
смесь настроена, заводится хорошо, при выкручивании газа начинает медленно набирать скорость(( компрессию проверить немогу нету компрессометра.
