Текущее время: 13 Nov 2026, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 696 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: Racer Chellenger FT50QT-10
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 14:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ихха. сегодня поставил сцепление с дио - скут изменился на 500%! стал плавно набирать обороты, быстро разгоняться :) оооочень доволен. только вот звук не до конца ушел, снял крышку - болтается все равно... видимо, успел растянуться в длину. а еще поставил музыку на этот скут :) пока не закончил - надо подключить питание через кнопку и ключ и вывести джек на руль. колонки - 260 ватт трехполосник в унитазе, пищалка под рулем с противоположной стороны от замка зажигания. усилитель прикручен к стенке в бардачке. пока все питается от аккумулятора. если стив найдет ротор генератора 89мм для 139 двига, буду переделывать генератор на три фазы.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 20:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
установка музыки завершена :) завтра сниму видео и выложу. пока не могу сказать в цифрах по поводу затрачиваемой энергии, но на штатной электрике сегодня форсили весь день на 80% громкости. 50% времени - на стоянке. скут заводится с кнопки, стартер энергично маслает. аккумулятор мягко говоря не очень хороший
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 07:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап :) и сегодня весь день с музыкой, аккумулятор живенький. вот обещанное видео: http://rutube.ru/tracks/3398294.html
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 15:07
Скутер: BT49QT-2C
От ччерт.. у меня на 750м км.. застучала колонка.. люфт.. какой подшипник(номер) стоит внизу? кто знает?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 22:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
какая еще колонка?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 23:05
Скутер: Racer challenger
Стаж: растет
продолжая тему про фильтр под седлом, как он вообще выглядит?(элемент)
Резиновый патрубок сейчас от фильтра имеет сужение. Может новый патрубок от коробки под седлом подойдет без горможки?
0т02.jpg [ 69.72 KiB | Просмотров: 4208 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 06:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет, не подойдет.там на воздушный фильтр патрубок не сужается, а наоборот, расширяется... причем расширяется раза в 3 больше чем со стороны карбюратора. по поводу фото - так выкладывали же
Офф: мои работы с этим скутером:
viewtopic.php?f=45&p=305722#p305722
viewtopic.php?f=3&t=21967
Пробег 7750 км. Ровно тысячу я проехал на челленжере :)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 09:29
Скутер: BT49QT-2C
DjMaN писал(а):
какая еще колонка?
Рулевая.. больше ж нет никаких :-))) Разобрал - банально открутились обе гайки.. Причем нафига регулировочная гайка под круглый ключ сделана? Фиг законтрагаишь по человечьи! Закрутил - контрагайку закернил... прокатился - чууууть-чуть перетянул.. нада приотпустить..
И еще... На вышеприведенном фото (про воздухан) есть шланг соединяющий впускной патрубок карба с всасом фильтра.. вот он ЗАЧЕМ???? у меня в этом месте на обойих патрубках есть заглушенные штуцера.. шланга нет..
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 12:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ээээ.... от чего-чего он идет к этим штуцерам??? от впускного патрубка??? эти штуцеры предназначены для отвода сапуна от головки цилиндра! от впускного патрубка сапун идти никак не может! от него идет вакуумный шланг, управляющий вакуумным бензоклапаном с помощью разрежения
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 10:53
Скутер: BT49QT-2C
Вот этот вот.. стрелкой - что за шланг? Откуда?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 13:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
должен идти от крышки головки цилиндра. сапун
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 13:24
Скутер: BT49QT-2C
У меня этот шланг (от крышки головки) висит просто вниз... поставить чтоль на впуск?... сходил до мотороллера.. хм. не дотягивается.. черт с ним оставлю как есть.
Красная - шланг вентиляции
зеленая - заглушеный штуцер на ВПУСКЕ (после фильтра)
синяя - заглушеный штуцер на ВСАСЕ фильтра...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 09:26
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да не на впуск, а на крышку головки цилиндра! там сверху штуцер есть
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 23:39
Стаж: растет
Утомили лампочки фар..... перегорает ближний то на одной то на другой, светят как глаза у хамелеона, кто куда.... как их блин отрегулировать, нет там не какой регулировки. Еще эти лампочки 18/18 Н4 искать. Везде есть 35/35.... если их поставить ластик фар не поплавиться? :(
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 07:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
нет, не поплавится. но вытягивать генератор их навряд ли будет. хотя хз
