Текущее время: 07 Nov 2026, 11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Идиотский вопрос - МАЛО масла жрет
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 16:44
Скутер: Stels Vortex 50
Чьёрд ... :-D
Где же правда? :005
Овощам дорогу!
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 16:57
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Смесь масла с бензином (отношение) на 2Т рассчитывается от конструкции двигателя а не от качества масла, так же как и в 4т срок замены масла, так вот для китайского устаревшего конструкционно движка древней конструкции смесь масла с бензином 1:30, я отъездил на китае 2Т 7 лет так вот там во всех инструкциях стояло отношение масла к бензину 1:30. Главное не качество масла, а какой движок и что этому движку надо.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 18:07
КАЧЕСТВО масла всегда предопределяет его количество. Это знает пэтэушник первого подготовительного курса .....То, что написано в мануалах, писал такой же "специалист, как и ты.....Иногда полезно читать не мануалы , переведённые не опохмелившимся переводчиком, а последние статьи про смазочные материалы для 2Т моторов, написанные инженерами моторостроительных корпораций в том числе и китайских специалистов... http://www.motopulse.ru/index.php?productID=212; http://gsx-r750.narod.ru/tech/tech2.htm
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 18:54
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
я с VVV согласен
я оставил как есть не чего не регулирую, ест масло мало и хорошо, и голодание не какого у скутера нет
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 18:05
Блин ... ну был на ТО ...
Ничего не понимаю ... Дятько сказал, что от того, что масло мешаю в зебин плотность смеси другая, не создается разряжения и соответственно и из бачка его сосеццо меньше ....
Пока сказали больше не мешать
Хде правда дубль 2 *HELP*
Овощам дорогу!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 18:33
Тебе дятько больше ничего не сказал?! Нет я скоро чокнусь от этого чёрного юмора....Какая плотность смеси?! При чём сдесь ЦПГ и масло в бензин?! Маслом в цилиндр проверяют компрессию....в цилиндре, это да!!! В цилиндре, а не в под поршневом пространстве!!!!!Проверяется ЧИСТЫМ маслом, не в смеси...Почитай сам про двухтактные моторы, я много раз говорил, говорю и буду говорить, что установка для раздельной смазки в 2-х тактных моторах - глупость инженерной мысли, ничего , кроме геморроя, не доставляющая владельцам... Постоянная опасность отказа на ходу масло подачи, невозможность без специальных приборов провести самостоятельную регулировку масло подачи, постоянный контроль за уровнем в масляном баке, увеличенная потребность масла и наконец нестабильность смазки узлов в зависимости от состояния ЦПГ и сальников коленвала - вот неполный перечень ПОСТОЯННО возникающих недостатков при "внедрении" этой системы в двигатель...... Думающие люди ни дня не ездят с этой системой, её сразу глушат и забывают про неё, как страшный сон....Неужели так сложно в 20 литровую канистру влить 500грамм масла и взболтать?!!! Зато НИКОГДА ты не получишь масляное голодание по вышеизложенным причинам, и душа будет спокойна....Ну а если тебе дятько сказал , чтобы ты ездил с геморроем, то у тебя есть выбор....
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 20:09
Да не ... масла набодяжить не проблема .... только глушить её накуа, если она всеравно масло не берет? =)
Овощам дорогу!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 20:32
Это уже на любителя.....
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 22:50
Скутер: Kwang Yang Motor Co
литр 2т масла на 800...1000 км пробега
50сс
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 18:02
Выехал утром из гаража ... бензин на нуле. Заехал на заправку, эксперимента ради залил полный бак чистого 95-го ... отъехал, прогазовался - дыма нет. Нихрена он этот насос не качает. Долил масла, интенсивно поболтал дырчика, поехал дальше .... мастер наверное до сих пор икает как верблюд ...
Овощам дорогу!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 21:57
Стаж: ируюсь потихоньку
Хочу вставить своих пять копеек. Последним скутером с 2Т мотором у меня была Yamaha Jog Next Zone Z 1992 года, и расход масла был, 1лт на 1000км. Подача автоматическая, насосом который не регулируется. Дым из трубы был виден когда на улице, либо холодно, либо сыро, и то когда прогревается. На данном аппарате, за два было накатано 22 000км, дальше продал, на мотор жалоб не было, если бы, парень не разбился насмерть (очень резвый был агрегат) может и сейчас ездил бы.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 23:31
Дык на прогреве дыма не было (у меня заправка около гаража)
Овощам дорогу!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 00:02
А что сейчас, СЫРО или ХОЛОДНО ?????
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 00:14
Ну х.з. если масло в топливе - должОн дымить
Овощам дорогу!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 00:26
doctor.hango, сделай свой замер, на сколько километров, хватает 100 гр масла, подключи отдельно, без заводского бачка, даже если нальёшь в бак масла, это не должно повредить замерам (производительности стокового насоса).
