Текущее время: 07 Oct 2026, 09:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не добавлял масло на обкатке..
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 00:39
Скутер: Stels Vortex 50cc
Купил Stels Votrex 50cc почти 2 недели назад. В книжке написано добавлять в бензобак масло на обкатки до 500 км.. (не помню сколько грамм на литр). Все хотел да хотел добавить...И забыл.... :( Щас пробег 350 км. Мне все таки нужно добавлять даже щас масло?Или это не особо нужно??
Просто скутер новый, ждал его очень долго...и отвозить его на замену поршневой в первый месяц как то очень не хочется(((( (тьфу тьфу тьфу)
Помогите пожалуйста! :'( Очень жалко скутер(( :'(
 Заголовок сообщения: Re: Не добавлял масло на обкатке..
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 01:22
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Скорее всего ничего страшного, если движок нагрузками не насилывал. У меня например маслонасос мешает масло примерно 1:30-35, что вполне достаточно даже для обкатки при условии хорошего масла. Если в твоем моторе так же маслонасос масло гонит, то не пепреживай, всё ОК.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 07:58
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Ничего страшного- главное не гонять более 30 км.ч, и все будет у Вас пучком.Да и масло применяйте синтетику, ну полусинтетику- но синтетика лучше.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 10:37
Толстый Бегимот
Я Заливаю Motul для 2T...
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 10:46
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Масло вбак при обкатке добавлять необходимо, даже если не делал до этого сейчас надо.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 10:48
И ещё как бы в книжке написано первые 300 км. придерживаться скорости 30-35...А после 300 можно 40-45..т.е нагрузка на поршень уже больше.....и все таки?
collins
ну как понял у тебя скиф...насчет вортекса я незнаю сколько там мешает масло насос..но хотелось бы узнать...
Константин
хорошо сегодня добавлю
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 11:03
только что посмотрел в его книжку оказывается написано "5 литров бензина (это бака) 150 мл полусинтетического масла для двигателей 2Т. Ездить на смеси необходимо первые 500-700 км."
т.е мне начинать надо с 500?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 11:08
Стаж: 14
Ездить первые 500-700 км те 0км-500км или 0км-700км
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 13:56
Обкатка- 1000 км, как минимум - у вас скутер и там мои предложения неосуществимы, но много лет назад при обкатке- Мотоцикла Восход- практиковал такой способ- при движении с горки, - выключал на руле зажигание- и двигаясь на передаче - выкручивал полный газ, - Масляно-бензиновая смесь- без сгорания- обволакивала поршневую и выталкивалась, смазав все и вынеся с собой продукты износа.
Так делал очень часто- но там цепь, а не вариатор.
Как результат- офигенная обкатка.
Потом скидывал газ- включал зажигание и ехал дальше.
Написанное мной- применимо к Мотоциклам.
А в Вашем случае касаемо - наверно тоже можно так сделать с небольшими отступлениями.
Заметил у себя что - после сбрасывания газа- колодки сцепления- еще не разошлись- на средних оборотах- и продолжают- крутить двигатель.
Значит сказанное мной можно осуществить и на 2-х тактном скуте, с горы- при отсутствии машин, - до полной остановки скута- только аккуратно (не заблокировав случайно переднее колесо).
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 14:05
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
Off topic:
чтоб при движении с горки или по прямой небыло торможения двигателем, надо резко заблокировать заднее колесо до торможения юзом, и тут же его отпустить, этого достаточно чтоб разомкнулось сцепление
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 14:13
Идея обратная - заглушить двигатель не размыкая сцепление. Для этого достаточно просто заглушить двигатель выключив зажигание. Если катиться с горки, то эффект вращение двигателя колесом будет длиться очень продолжитльное время.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 14:36
Тогда мой совет ДЛЯ 2-х ТАКТНЫХ двигателей скута - РУЛИТ,
В 90-е годы из Восхода-3М- я получил "Ракету".-
Движение с горки накатом с выключенным двигателем и кручением его от колеса по инерции с подачей - МАСЛЯНОБЕНЗИНОВОЙ смеси в цилиндр без ее горения- очень хорошо охолождает и смазывает ЦПГ, - проверено ЛИЧНО.!
И ДВИГАТЕЛЬ ПРИ ЭТОМ - ИЗДАЕТ ПРИЯТНЫЕ- НИЗКОРЫЧАЩИЕ ЗВУКИ ( с полностью выкрученной ручкой газа- для подачи большего количества- смеси) - как БОЛЬШОЙ КОТ- с благодарностью за пищу и смазку:)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 15:37
PayaIniG писал(а):
Off topic:
Торможение двигателем, ничего, кроме пользы не приносит, двигатель в этом режиме получает достаточно смазки и лучше охлаждаются все детали КШМ и ГРМ. Ничего размыкать искуственно не надо, не вижу практического применения этих действий. Топлива вы не сэкономите по любому....
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 00:57
А ещё...правильно ли я прохожу обкатку..
В магазине сказали что до 300 км...не более 35...после 300 40-45....а после 500 не более 50...(дальше я сам взвесил если так и должно быть то скорость высчитал правильно для обкатки)и на 800 не более 55...
или до 1000 не более 45?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 04:40
Скутер: Irbis Motors ALPHA 72cc
Стаж: 0.2
Tr1ton А в инструкции (руководстве) как написано?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
