Текущее время: 27 Jul 2026, 09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 09:05
Скутер: NAVIGATOR
ет как топливо поднимается по каналу и идет вверх?а клапан на баке у меня работает норм.без вакуума не течет
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 09:08
Скутер: NAVIGATOR
а скут у меня какойто заколдований меня вобще не слушается.вчера мин 30 питался завести его хоть намёк би дал.а потом брат пришол и завёл его.наверно прийдется ему скут отдать
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 10:11
Скутер: Reggy
Ну не знаю-я со своим воюю до конца =))) А ты при старте пробовал его без зажигания прокачать? И когда заводишь-газ крутишь? У меня пока холостые не отстроил-приходилось чутка газа давать, чтоб завёлся. Опять же-дебильная система выжимания тормоза при старте-тормоз жмешь?
Вопросы, вопросы, вопросы.....
Когда совсем ничего не получается-прочтите, наконец, инструкцию.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 11:07
Скутер: Jeeli
Други, так что с глушителем? Вскрывать банку и снимать кольцо?
Реально лучше едет и дышит как молодой, ручку только откручивай ...
Общие терзания вот с чем связаны:
Прарадитель этого мотора японец. И этот японец по отзывам владельцев "бешенный", так в чем отличия? Что китайцы "испортили"?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 12:42
Скутер: NAVIGATOR
rekardo
А как ти банку вскривать хочеш она ж заварена :-o или ти в смисле снять глушитель.и розкажи про кольцо а то я там токо прокладку алюминивую с паронитом видел :-[
Ти в япошках цилиндр видел. всё отличее в расположении окон.А прарадитель тоже бил цепником?китаец не развивает те обороти как япошка.а для цепника ето главное :010<
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 12:49
Скутер: NAVIGATOR
випьем же братья чтобы наш клан цепников не умер *DRINK*
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 13:27
Скутер: Jeeli
банку конечно резать потом варить, вот только в каком месте? Есть еще вариант приварить вместо штатной банки нечто большее по кубатуре или раздушенное
Кольцо видимо стоит внутри банки, а алюмишка с паронитом это прокладка между цилиндром и глушителем, ее трогать смысла нет.
Японец был именно цепником. Я не думаю, что-бы китийцы мудрили с поршневой. Зачем? Техника работает и едет бери и копируй. Можно что-то упустить при копировании или упростить, но изменять инженерную мысль япов- это еще зачем?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 13:39
Скутер: NAVIGATOR
rekardo
если ти уже хочеш резать банку то может лутше из неё сделать прямоток(вирежеш перемички и ввариш трубку с отверстиями и обмотаеш трубку минеральной ватой)ХОТЯ КТО ТО ГОВОРИЛ ЧТО 2 Х ТАКТНИКУ НЕЛЬЗЯ БЕЗ ГЛУШИТЕЛЯ. скажи название прарадителя
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 13:41
Скутер: NAVIGATOR
я тоже заинтересовался удалением глушилки может кто то точно знает где она стоит
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 13:45
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
цепной suzuki ran
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 13:47
Скутер: Reggy
Банку резать мне каццо не очень хорошая идея-орать бует...Опять же не факт что всё нормально приваришь-металл то г..но(( Кста-когда у меня на ходу глушак отскочил(еще на старой поршневой) - тяга РЕАЛЬНО увеличилась, так что с глушаком надо думать.
Вот приварить другую банку-по моему хорошая идея
А то что прародитель был япошка ничего не значит-в "отце" этого скутера по небольшой привычке японцев всё было сделано из хорошего металла и тщательно подогнано-а китайцы не имеют этой "дурной" привычки, я думаю дело как раз в этом....
Также запчасти-если б подходили запчасти от япошки-тогда можно было б его раскочегарить-я взял поршневую "йог"-китаец...
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 13:49
Скутер: Reggy
Знать бы где эта глушилка стоит-если в основной трубе-можно попробовать извратиться буром...
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 15:46
Скутер: NAVIGATOR
PayaIniG
привет давненько ти сюда не заглядивал
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 07:45
xD я уже писал причём не давно,шайба эта находить в месте свара банки,по нимуже и надо хриначить болгаркой,надо не полностью банку снимать,а надо отрезать её крышку оставив на ней выхлопной патрубок
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 08:29
Скутер: NAVIGATOR
rash
ти можеш нарисовать имено в каком месте стоит заглушка и удалял ли кто на етом двигле шайбу
