Текущее время: 14 Sep 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Реле-регулятор
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 09:29
Установил на Cygnus не родной реле-регулятор. На нем не 5, а 6 проводов. В итоге, после подключения 5-ти проводов, на клеммах аккумулятора при работе я нашёл 18 вольт. Это какбо многовато....
Вопрос - имеет ли кто нибудь понятие что это за 6-ой провод ?
З.Ы. Реле от Yamaha RD250.
http://bobaxma.ucoz.com/
 Заголовок сообщения: Re: Реле-регулятор
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 16:15
следующий вопрос по теме субжа...
вот схема Yamaha RD250
тот провод, что меня интересует - коричневый, который выходит из дэвайса regulator rectifier. Красным я считаю "плюс", черный - масса. Три белых - три фазы с генератора. Судя по схеме в момент включения зажигания коричневый и красный просто соединяются между собой через предохранитель.
Может кто нибудь более соображающий в электрике подскажет мне что тут и как ?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 16:26
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Все правильно.На коричневый подается +, при включении зажигания.Это необходимо для правильной работы регулятора.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 16:29
Огромный пасиб. Попробую для начала просто накоротко замкнуть красный и коричневый. Посмотрим что это даст. Кстати. Севший в ноль аккум не может вызывать эффект высокого напряжения на клеммах ???
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 16:35
Стаж: ируюсь потихоньку
bobby , как бы они похожи, только цвета проводов другие, может этот "6й" провод и есть для регулеровки напряжения "sense".
А по схеме на 250ку, так и есть что это "sense", включается после, включения зажигания, по нему РН и регулирует напряжение в бортовой сети.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 16:50
Стаж: 45
Наоборот!При подсевшей АБ сначала напряжение будет немного меньше,а потом ,когда АБ подзарядится,напряжение должно немного больше.Норма -это 14,5 вольт,если выше-то будет плохо АБ и другим потребителям.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 16:58
Агааааа. Отлиииично... Ща попроооообуемс :-D
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 10:53
Вчера закоротил красный и коричневый провода. Нпряжение на клеммах "севшего в ноль" аккумулятора стало 10.5 вольт. Это нормально ?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 11:06
Вообще то да, надо было дать двигателю поработать (лучше на оборотах выше холостых), напряжение должно по мере заряда АКБ увеличиваться.
Даже если АКБ поставить на зарядку (от электросети 220), напряжение будет меньше, и только после некоторого времени, по мере заряда АКБ оно начнёт подниматься.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 12:04
Вчера просто времени не было. Попробую. Пасиб.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 26 Jul 2010, 17:32.
Причина: Офтоп
cron
