Текущее время: 29 Nov 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Подскажите по GX-су...
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 16:26
Скутер: много
Отъехал на ГэИксе Флэше от заправки , услышал бодрый хруст пережевываемого механизма. Посмотрел- выпала ножка кик стартера со всеми потрохами и куском крышки вариатора.
Вопрос: 1.почму такое вообще случилось? (загадка)
2. Что с этим делать? Может заварить наглухо аргоном или залить эпоксидкой и заводить мопед только со стартера? Он вообще на холодную со стартера должен заводиться?
Скутер ехал быстро 65-70 через нектрое время издал звук хлопка и приказал долго жить, капая на асфальт маслом(???) Внешний осмотр двигателя ничего не дал( Нет прокладки под клапанной крышкой, она там должна быть? Под передним пластиком обнаружил какой-то обуглившийся блок, что это? Может из за него мопед сдох?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по GX-су...
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 16:31
Скутер: много
Еще через клапанную крышку проходит какая-то трубка, один конец ее в движке, другой- заглушен пионерами жестянкой.
Что это за трубка и зачем нужна. Что должно быть на месте заглушки?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 16:43
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
1. со стартера должен заводится если исправен.
2. это реле регулятор вроде он не обуглившийся(судя по фото) но попробуй с другим
3. это экологическая система скута. она подмешивает воздух в выхлопные газы чтоб под стандарт двигатель подходит ИМХО вот почитай http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=20561&hilit=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 17:12
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
всю жизнь считал что наоборот выхлопные газы подмешиваются в свежий ыоздух и таким образом дожигаются )))
во всяком случае на автомобилях сделанно именно так )))))
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 22:42
JoyJeans
Немного офтопа:
В автомобилях сделано совсем не так!
Система рециркуляции отработавших газов (EGR), в автомобиле служит для снижения температуры горения топливной смеси, что по версии продажных экологов, способствует снижению содержания окислов азота в выхлопных газах.
На самом деле EGR служит для понижения КПД двигателя, и увеличению расхода топлива.
С учётом того, что все современные автомобили имеют системы питания с электронным управлением, избавиться от этого паразита не так уж легко.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 23:57
Стаж: ируюсь потихоньку
Off topic:
А я, вообще считаю что, эти ЕВРО нормы придуманы для БОГАЧЕЙ, что бы разводить их на "бабосы". И ужесточаться они стали резвее чем раньше, главное "разводить кроликов". Европейцы законопослушные, и умеют считать денюшку (новый закон, будем послушными, ОНИ заботятся о будущем, которое мы оставим потомкам), а хитрые производители, такие же монополисты как и нефтяные магнаты, им видите ли, жалко экологию, а то что большую часть земли (планеты) заселяют не богатые страны, они не видят. И эти страны не спешат переходить на ихние стандарты, но даже наш "крутэлык" купивший европейский автомобиль, не сможет его заправить и обслужить по их нормам, а если даже и очень захочет, то это ему станет в огромную копеечку (а они этого и хотят, развести). И это всё происходит в ущерб потребителю, производителям на потребителя "нас рать".
Я ещё помню как в семидесятых, пугали что нефть закончится к 2000 году, и что, закончилась????, ВР не могла её остановить, так лилась из недр земли, и вы все этому свидетели.
Вспоминаю, как то ещё в девяностых, видел передачю двух молодых Украинских учёных, которые изобрели прибор, с помощью которого, можно было, по технологии НИКОЛАСА ТЕСЛА, принимать электро энергию из (не помню точно, страто сферы что ли), энергию электро разряда, и её использовать как источник на земле, будь то двигатель, обогреватель, или любой другой электро прибор. Ну и где эти разработки, да они не нужны корысным, если можно держать всех на "подсосе". Подумайте сами, нас, как с ели Адам и Ева, райское яблоко, постоянно НА ЯБЛЫВАЮТ.
Извиняюсь, если очень резко, но мы никому не нужны, вернее нужны как потребители того что ОНИ, пе думают.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 18:57
Скутер: много
Подскажите по блоку на фото, это фсе-таки реле -регулятор или реле поворотников?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 19:00
Скутер: много
Про трубку понял, это приблуда по которой воздух добавлялся в выпускной коллектор, то ли для лучшей экологии то ли для лучшего самоочищения глушака- неважно, все-равно заглушена.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 19:08
Это, Реле Напряжения, реле поворотов находится на руле.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 19:10
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Реле-регулятор.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 00:16
Скутер: ВМ JOY
GRO
это понятно, но скажи как на скутере реализовано НАОБОРОТ???? из впускного коллектора (где разрежение между прочим) воздух подмешивается в выпускной (где избыточное давление). Я вижу противоречие, а вы?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 08:22
JoyJeans
Не избыточное давление, а переменное пульсирующее.
Соответственно, в определённые моменты времени, относительное давление в выхлопной трубе может быть и отрицательным, что позволяет захватывать воздух и тем самым питать дожигатель.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 09:21
Скутер: ВМ JOY
GRO
точно так же пульсации давления будут и в обратном напрвлении и выхлопные газы будут подмешиваться во впускной тракт и дожигаться в цилиндре(ах) - и получится у нас что? EGR )))))))
Еще клапан поставить чтоб только в сторону впуска пропускал.
даже если в выпуске и может быть отрицательное давление, то во впуске положительного трудно дождаться. Тем более такой величины и такой момент чтоб оно превысило отрицательное нв выпуске )))
кстати, смотрел как-то видео на ютубе с участием копий Филли, так у них на колене выпуска стоит какая-то мандула прям перед глушаком. Вот бы интересно было узнать что это и за что отвечает. Явно что-то экологическое
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 09:28
JoyJeans
Там обратный клапан стоит, чтобы выхлопные газы во впуск не попадали.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 09:41
Ребята, прекратите флудить. тема совсем не о дожигании, а о проблеме.
Теперь по теме. Кик довольно легко выламывается сильным нажатием на него. Возможно уже давно была трещина и от вибрации он отвалился позже. Можно попробывать заварить, если найдете толкового сварщика или покупайте новую крышку.
на фото реле-регулятор напряжения. Реле поворотников не имеет ребер , обычно круглой формы и находится на руле.
Сгоревший реле-регулятор не должен был заглушить двигатель,т.к. на зажигание идет отдельная обмотка. Но все-равно первым делом стоит проверить наличае искры.
очень настораживает то, что капает масло. Думаю найти место течи не составляет особого труда. Двигатель небольшой и весь навиду.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 14
