Текущее время: 14 Oct 2026, 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг скутеров Kymco 50-125cc 4т
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 16:46
На катушке 300 - 400 вольт однако. Многовато. Если ты его туда подключал, он уже может и не будет нчего показывать.
Варианты: к первичке катушки через резисторный делитель напряжения (уст. 2 цилиндра), к проводу намотанному на высоковольтный провод (уст. 2 цилиндра), к датчику зажигания (уст. 2 цилиндра), к генератору (уст. 8 цилиндров).
варион писал(а):
Сам нашол ответ.
Поторопился я, не дочитал. Пардон.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2009, 17:13
Скутер: Кимко $8-50
aiovlev, спастбо за ответ, завтра подключю к проводу с генератора. За одно и сообщу что делается МК-05 от подключения на первичку катушки. Однако предполагаю что на входе БК всякоразно должна стоять нормирующая цепочка.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 15:05
Скутер: Кимко $8-50
ну вот, настало сегодня ))) что имели вчера: имеем БК-05, подключенный вчера на провода катушки зажигания (естетсвенно "с низкой стороны"), и сам мопед кимко Супэр-8-50 :006
Что имеем сегодня: тоже самое :010<
Так вот, колупался сегдня с МК-05, вкорячивая его на мопед. Сразу проверил как работает БК (вчера он был посажен на катушку зажигания и предполагалось что обороты он мерить больше не будет, так как чтот одолжно сгореть :005 ), ан нет, работает БК, балсатовцам-МЕГАзачот 8-). Подключил его на выводы генератора-как известно с гены идут два провода розовый и желтый. Так вот вопреки советам на форуме на желтом проводе тахометрн работать отказался-показывает до 6000оборотов и далее показания идут на спад при увеличении оборотов. НА розовом все как надо-оброты растут-показания увеличиваются вплоть до 9000.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 21:48
Скутер: Kymco agility 50
Стаж: 2.5года
На agility 50 при скорости от 52 до 56км\ч из движка раздается странный треск(хруст....даже не знаю как назвать), что может быть?! или это нормально?!
:001
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 11:31
Скутер: KYMCO Agility 50
в качестве замены штатного коммутатора можно ли использовать этот? :
RACING CDI 152QMI
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2010, 21:58
Стаж: 2.5года
Mat Попробуй подсоедини............... cкутер либо заведется, либо предохранитель сгорит :008
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 09:29
Скутер: АВМ Thunder-S 2T (1PE40QMB)
Стаж: На скутере - с 2007.
Bars3696
Дороговато получится - покупать, чтобы попробовать.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 09:40
*YAHOO* ГЕНИАЛЬНО!!!! *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 22:38
Стаж: 2.5года
Mat подъедь к магазину, отдай деньги за него(в виде задатка) , попробуй заедется скутер или нет.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 01:20
Магазин - в Питере, я в Калининграде. Продавец ничего внятного сказать не может.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 20:37
Стаж: 2.5года
ясно.............ну тогда сделай прорезь (у тебя будет примерно +1000об в мин)
http://www.kymcoforum.com/index.php?topic=154.0
http://www.scootertherapy.com/cdiboxcutpage.html
ВОТ другой камут...........но этот стоит 3,500р......дороговато, зато будет работать на 100%
http://www.motodar.ru/katalog/products/electrica/kommutator-naraku-racing-v2-tjuning
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 09:27
опять двадцатьпять, вопрос заключался не в поиске коммутатора и даже не в том, как завысить обороты на штатном... хотел узнать пробовал ли кто-то RACING'овский CDI для 139QMB?...
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 06:58
Скутер: Кимко $8-50
Зачем так если можно фиолетовый провод перерезать и если потом нужно восстановить соединение?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 08:42
А вот нет фиолетового провода у Агилити. И у меня тоже нет.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 13:49
Скутер: Kymco Agility 50 Sport
Стаж: 6 лет
На Агилити провод идет в хвасте коммутатора,делаешь распил до провода и перекусываешь его(главное плату неперерилить)) ) но обороты всеравно будут ограничены,т.к планка ограничения чуть передвинеться на большие обороты вот и все.
Непонимаю смысла мудиться с подбором других коммутаторов,если просто можно купить Naraku-шный
