Текущее время: 29 Nov 2026, 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Дисскусия о "Буратино тюнинге"
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 10:40
RRR писал(а):
igork писал(а):
А то что есть законы Архимеда - это у нас с детства в подкорке зашито. Хотя может сейчас образование уже не то.
Как видно из многочисленых постов, не у всех оно зашито в подкорке с детства. И что-то мне подсказывает, что виновно не образование, а отношение к нему учащихся. Иначе люди бы не пытались улучшить свой скутер, заменив какую-либо одну деталь или узел.
Всё привильно: модернизация мопеда должна быть комплексной. Вот простой пример: ставим увеличиную ЦПГ. Ей нужно бОльше горючей смеси и без замены жиклера штатный карб с этим не справится. С другой стороны, более объемная ЦПГ имеет бОльший крутящий момент. Обычный вариатор (в сборе) с ним не справляется, ремень проскальзывает больше обычного, узел греется, перегревается, изнашивается. Значит нужна более мощная пружина торка. Более мощная пружина торка не только натянет ремень, но и не даст переднему шкиву сдвигаться на прежних оборотах - нужны более тяжелые грузики. К тому же возросшее натяжения ремня не добавит ему жизни - нужен только качественный ремень. Это маленький пример, если оставлять штатную трансмиссию. Если же возникнет идея поставить более длинный ремень или подточить штатную втулку, может возникнуть необходимость (на 139 qmb с короткой ногой) отказаться от бендекса, тк ремень будет выходить на бОльший радиус и цеплять за него.
Во как многа букафф - а это только маленький штрих к портрету правильного тюнинга (точнее будет сказать модернизации).
Кстати, воспользовавшись поиском можно найти выкладки по тюнингу, которые изложил Avel. Там коротко и ясно описан минимум...
С чего вы взяли, что передний и задний шкивы расчитаны на 50сс дохлый мотор китайца. Уже давно выяснили, что они перекачевали от 2Т Хонды Дио ZX. Мощность мотора которой в стоке больше, чем у китайца с установленной поршневой 82сс. При этом при проектировне каких либо узлов полюбому закладывается некий запас прочности. так что менять что-либо в вариаторе после замены поршневой считаю не целесообразным. По вашей теории и колено нужно менять?
Теперь по поводу карбюратора. Давайте опять сравним китайский от 4Т с японским 2Т. Если тупо взять в руки линейку и померить размеры, то увидите, что проходное сечение у 4Т карбюратора на 30-40% больше. Жиклеры тоже не маленькие. И это при том, что у 4т китайца расход меньше, а следовательно и бензина через жиклер прокачивается меньше. Из личного опыта знаю, что 4т китайский карбюратор 20мм CVK прекрасно прокармливает двигатель 110сс. Убедился лично на 3-х аппаратах с двигателяыми 110cc 139FMB на скутерретах и мини-чопперах. И учтите еще, что тюнинговые 2Т крутятся до таких оборотов, которые 4т и не снилсиь, а значит и прокачивают через карбюратор не слабые массы воздуха и бензина.
Например с карбюратораом 2Т 19мм Дельорто идет жиклер 84мм. Такой штатно стоит на 4Т CVK карбюраторе 20мм.
Так что нормально настроенный карбюратор не требует каких либо вмешательст в штатную конструкцию.
Теперь по поводу вариатора. Это кто сказал, что он не влияет на максималку. 4года существования нашего форума и бесценный опыт эксплуатации китайских скутеров доказали, что на ряде скутеров стоят вариаторы, форма каналов грузиков которых сделана настолько неудачно, что ремень не доходит до максимального радиуса порядка 12мм, а это совсем другое передаточное число и следовательно потеря в максималке.
Также длина ремня тожде так не слабо влияет на максималку. так что далеко не только шестерни редуктора влияют на максималку.
А уж роль грузиков недооценивать в макималке совсем нельзя. Работа вариатора должна происходить на максимальном моменте двигателя (т.е. в некоем довольно узком диапазоне оборотов двигателя).На очень тяжелых и очень легких грузиках по прямой вам максималки не видать.
А больше всего меня порадовала фраза, что мощность двигателя не влияет на максималку. После такого заявления нужно отправлять обратно в школу учить физику.
Что такое максимальная скорость - это баланс между мощностью двигателя и силами действующими на скутер извне, такими как преодаление силы сопротивления воздуха, сопротивление качения, силы трения в подшипниках колес и т.д. Практически все эти силы имеют зависимость от скорости.
только вот зависимость эта квадратичная и порой даже кубическая, по этому каждый км/ч дается очень тяжко.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 11:52
Rus
конечно, тогда почему же Shelby GT 500 не взлетает в небо???? Он наверно должен переть как Вейрон???
Двигатель:
* Тип - бензиновый инжектор, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением
* Расположение - спереди, поперечно
* Число и расположение цилиндров - 8, V-образно
* Рабочий объём, см3 - 5411
* Максимальная мощность, л.с. - 540
Или хочешь убедить что если дать скутеру в стоке еще кобыл 100 то он легко пойдет вплоть до 200км/ч ? или до 500км/ч?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 12:09
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Rus писал(а):
С чего вы взяли, что передний и задний шкивы расчитаны на 50сс дохлый мотор китайца. Уже давно выяснили, что они перекачевали от 2Т Хонды Дио ZX. Мощность мотора которой в стоке больше, чем у китайца с установленной поршневой 82сс. так что менять что-либо в вариаторе после замены поршневой считаю не целесообразным. По вашей теории и колено нужно менять?
Если под передним и задним шкивами подразумевается "узел в сборе", то даже в перекочевавших с Хонды узлах возможны варианты. Например, лично у меня на стоковом "перекочевавшем с Хонды" заднем шкиве стояла слабая пружина. Настолько слабая, что двигатель нормально работал с грузиками в 5,5г. На 5граммовх еще лучше, но кшал много. На 6граммовых он даже против ветра терял скорость. Зато после установки 72сс ЦПГ передний и задний шкивы бысторо износились, попутно сожжа 3 ремня. На это Хонда тоже была рассчитана?
Полностью согласен
См начало поста, где про варианты. Нормальный качественный вариатор выталкивает ремень на нормальный радиус, при этом на торке ремень проваливается на минимум, тогда достигается максималка. Излишне длинный ремень (я пробовал 689-18 и 690-18) даже будучи вытолкнутыми за пределы переднего шкива, не проваливаются на торке до конца.
Но только до разумных переделов. Скажем так, важна не длина ремня, а ОПТИМАЛЬНая длина ремня.
Это верно, я и не спорю.
Не нужно радоваться собственному невежеству. Мощность нужно еще как-то реализовать. Например я на велосипеде легко обгоню Т-150. Хотя Т-150 в сто раз мощнее меня. А речь шла именно о том, что сколько кубов не наращивай, есть предел по оборотам, который не преодолеть, а соответственно, нужно усовершенствовать трансмиссию для реализации мощности. Максималка 62сс и 82 сс на одинаковых трансмиссиях одинакова. Хотя мощность этих ЦПГ - разная.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 12:14
ФАКТ!
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 12:59
Стаж: ируюсь потихоньку
Максималка тут (62 и 82 сс) всё таки будет разная, для 62сс это рекорд, а для 82сс это крейсерская скорость, и всё из-за мощности двигателя.
Т - 150 даже с горужным прицепом поедет свою максималку, а для велосипедиста 50кг уже нагрузка. Наращивание кубатуры (при неизменной трансмиссии) сыграет большую роль на динамике и возможности держать скорость под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 13:14
Стаж: 4 года, RS: 6к км
impulse писал(а):
...что если дать скутеру в стоке еще кобыл 100 то он легко пойдет вплоть до 200км/ч ? или до 500км/ч?
Самая знаменательная рекордная планка была взята в 1977 году. Хенк ван Кессель установил новый рубеж скорости для мотоциклов с объемом 50 сс – 221,5861 км/ч, который продержался до 1982 года.... Мотоциклы Kreidler, участвующие в Чемпионате мира, к 1980 году имели двигатель мощностью 22 л.с. при 16000 об/мин. Если пересчитать на «литр», то получится страшная цифра в 440 л.с!
Полная статьяhttp://www.motodrive.com.ua/content/Istoriya-firmi-Kreidler.html
Так, что простор для грамотного тюнинга и стайлинга даже для 50сс - огромен!
Интересно, кто-нибудь свой скут может так держать?
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 13:52
ФАКТ!
Ох и глупо сравнивать велосипед с танком. В нем как раз мощность и реализована. просто вы плохо читаете. максимальная скорость, это баланс сил, т.е. мощности двигателя и внешних воздействий. А танковому двигателю предстоит преодаолеть силу трения махины в десятки тонн, а вы на велосипеде в десятки килограмм. поставьте на танк вместо двигателя педальный привод и вы его с места не сдвинете.
теперь про обороты. Мощность двигателя будет душить трансмиссия если передаточное число очень маленькое, тогда двигатель вращается на очень малых оборотах и не может развить ни момент ни мощность (что впрочем взаимосвязано), лио на очень больших оборотах, когда двигатель попадает в ниспадающую характеристику кривой мощности.
Для современных высокооборотных мото двигателей максимальная мощность приходится на 8500-9500об/мин. Что-то я не видел, чтобы двигатель с 82сс поршневой и полностью сжатом вариаеторе преодолел эту отметку. А следовательно и перекрутки двигателя не происходит.
Это обсуждалось уже миллион раз, но вы этого понимать не хотите.
А замена передаточного числа редуктора -вот это настоящий Буратино-тюнинг. Благо что производители это понимают и не делают таких комплектов.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 14:02
Конечно, особенно MALOSSI NARAKU POLINI KIESLER и прочие, вообще нихрена не понимают в тюне... )))))) Или надо ссылок дать? и на 4т и на 2т
Если мои обороты на ходу 10к, на подножке 10.2 и я развиваю на нем 68-69км/ч, что измениться при тех же оборотах, если я поставлю не 50сс а 70сс ? а 100сс ? а 1000сс ? а 10000сс ?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2010, 15:49
Замена передаточного числа редуктора это финальный шаг настройки скута. Когда путем увеличения кубатуры\хода коленвала\яиц (нужное подчеркнуть) МКМ сдвинулся в сторону более низких оборотов (что я сейчас как раз наблюдаю на своем аппарате). Вот в этом случае можно менять редуктор. Во всех остальных случаях это Буратино-тюн чистой воды. Причем, хочу заметить, смещение МКМ должно быть очень существенным.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 12:52
Дай ссылку на шестерни редуктора с измененным передаточным числом для 139QMB. очень интересно будет на них посмотреть. Насколько мне известно пока такой комплект есть только на кубатурных китайцев.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 14:30
Rus
http://www.racing-planet.de/scootertuni ... uv1k5c5e1i
our tuned scooter here at Central Scooters with a 90cc kit and a host of other goodies now does 65mph(GPS recorded) on a flat road.
Fits all (139QMA/QMB) 50cc GY6 engines.
для стелс
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
Последний раз редактировалось impulse 19 Jul 2010, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 14:36
насколько я в теме на 4т редуктор менять вобще не надо, там подъем скорости за счет роста оборотов, а вот на 2т скорость только так поднять и можно, но не переусердствовать, а то движек задавится. В общем и варика хватает.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 16:33
Рост оборотов с ростом веса поршневой группы находится в обратной пропорции, так что всё таки кубатурные моторы более склонны к увеличению передаточных чисел трансмиссии. Это вне зависимости от типа двигателя.
