Текущее время: 08 Oct 2026, 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: скутер не заводится!ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 09:49
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
Уважаемые форуцы,скут с трудом завелся,ехал,но при наборе скорости провалы были,а тут газу поддал,так скут заглох вовсе((обидно,топливо в карбюратор поступает. :( и кстати:когда провалы,звук глушителя меняется?(может я ошибаюсь и это не провалы),но если резко выжать ручку газа,то скут как-будто наоборот тормозит и звук из глушителя не обычный.ХЕЛП!!!
Умом китайцев не понять...
 Заголовок сообщения: Re: скутер не заводится!ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 10:11
Скутер: ABM Street Racing 2T
А он уже был разгретый или это случилось на холодном?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 10:16
Стаж: с 2009г
это случилось после 300метров езды(на холодную сел -завел и поехал сразу),но с недавних пор такое с провалами наблюдалось независимо горячий-холодный двиг,т.е.постоянно на протяжении всей езды :(
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 10:56
Если при этом холостые держит нормально, то очень похоже на недостаток подачи бензина при повороте ручки газа. То есть воздуха добавляется (заслока поднимается), а бензина не прибавляется. При этом при выкручивании газа должен появляться такой глухой звук "бу-бу-бу" :)
Соответственно надо смотреть карбюратор. Возможно продуть главный жиклер.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 13:04
Стаж: с 2009г
так скут вообще не заводится! :(если я раскручу карб на 2 части(верхнюю и нижнюю,то пружины ни какие не вылетят?)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 13:41
Скутер: Stels Vortex 50cc
maximaizer
нет
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 14:13
Стаж: с 2009г
а на что смотреть в первую очередь?,и что еще можно проверить?,может это и не карб вовсе
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 14:42
maximaizer
ну на холодном..он всегда в принципе подергивается...
maximaizer
может бензин плохой....вот у одного тут на заправке лукойл вместе с бензином наливают ещё воды...попробуй заправь на другой заправке..слей бенз с карба и бака... и залей новый в бак...подергай кикой чтоб карбер наполнился...и пробуй заводи
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 14:44
Стаж: с 2009г
ды нет,это не бензин...чую :-D это что-то другое,но факт:скут стартер крутит а не заводится,свеча не может?а то 3600км а ни разу не менял.еще из-за масла в двиг не может?если я смешал чуть минералки и синтетику(но вроде после смешиваня проехал километров 100)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 14:55
maximaizer
а искра есть?
да масло не должно влиять не как...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 14:58
Раз такое дело, то надо начать с проверки искры, как самого простого действа. Вывернуть свечу (заодно и почистить), вдеть ее в колпачек, прислонить резьбой к металической части двигателя (при этом держаться за колпачек, а то токнуть может) и крутануть движок (можно киком). Ежели искра есть, тогда надо будет разбираться с топливом. Если нет - с искрой. В любом случае чудес не бывает. Если есть искра и бензин поступает (при этом механника и настройки в норме), то должен жить.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 14:59
Стаж: с 2009г
колпачек снять не получается,его оч сильно надо вверх тянуть? :-[ :-[ :-[ скут первый и новый все-таки,лазить не приходилось
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 15:25
Ну тогда или самому напрячься - почитать лит-ру. Или на сервис с бабосами.
Руки на форуме выдать проблематично. :-[
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 15:42
Стаж: с 2009г
ё-моё :-D там какие-то заклепки маленкие сбоку колпачка,они не оторвутся?его просто тянуть вверх???
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 16:18
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Поможет только сервис надо хоть чтото увидеть самому или чтоб кто знающий помог хотяб в первый раз .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 13
