Текущее время: 30 Oct 2026, 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2007, 11:48
Значит паламалсяа
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2007, 12:38
ViZar не спеши делать выводы, иногда идет просто залипание. Вынь обогатитель , заткни от него пробку и запусти двигатель. Наблюдай за обогатителем, двигается ли игла. Может он у тебя все же живой.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 12:07
На выходных планирую занятся регулировкой карбюратора:
1.Когда резко добавляешь газ-не реагирует захлебывается, даже может заглохнуть(не на старте, а ближе к максимуму).
2.Нестабильная работа в разных режимах-если настроить на прогретом, а потом заглушить, тогда заводится плохо.
3.Может работать на полностью закрученом винте качества.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2007, 12:18
Винт качества регулирует только ХХ и режим близкий к нему(до 1/4 ручки газа) , а если я правильно понял у тебя захлебывается только на высоких оборотах. Значит либо проблемы на входе воздуха ( забит или сильно пропитан фильтр, не убраны сеточка и дополнительный патрубок, забитые воздушные каналы. ), либо сильно поднята игла. Но это относится к богатой смеси. Выкрути свечу и посмотри ее на предмет нагара. Либо наоборот очень бедная смесь, а это порванная мембрана, треснутый патрубок, низкая игла, забитые жиклеры
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007, 12:45
Стаж: с мая 2005-го
Звиняйте если не туда пишу , но время поджимает...
неоднократно читал рекомедации , что высота стерженя в карб-ре ,на котрый одевается пружинка д\б: 6-8мм. Вообщем или я не там смотрю,или еще что , короче подскажите: имеется в виду игла грибка(смhttp://n.foto.radikal.ru/0705/ce/fd4bdbea9cbe.jpg. фото)? На моем карбе она 40мм , ее что ли укорачивать?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007, 12:47
Стаж: с мая 2005-го
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007, 15:51
Нет . На внутренней стороне крышки карбюратора, которая прекрывает грибок есть стержень, на который одевается пружина. Вот он и имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007, 15:59
Стаж: с мая 2005-го
RUS - сенкс! :) Тогда у меня иглы(стержня) значит вообще нет. На том месте, на крышке, у меня сферическая выпуклость.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007, 16:19
Ну и правильно
откуда взяться пластиковому стержню
на железной крышке
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007, 17:38
На плпстмассовых крышках это выглядит вот так:
до обрезки
после
http://lmp.leschat.net/engine/data/emoticons/moped.gif
СообщениеДобавлено: 28 Май 2007, 18:11
Стаж: с мая 2005-го
Теперь все понятно.Спасибо за разьяснения
cron
