Текущее время: 27 Jun 2026, 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 15:06
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
форум затих...
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 15:14
maximaizer писал(а):
снова вопросы,но на то и форум)))можно вот этуhttp://www.scootermag.ru/new/shop/product/svetodiod-belyj-bezkokolnyj-12v/ лампочку смело заказывать и поменять вместо стоковых лампочек на скифе?и какие тормозные колодки из этого магазина можно лучше заказать и чтобы не скрипели?
Тормоза и родные у меня не скрипят, а лампочки только если в поворотники. в габаритах сгорело 3 штуки за неделю.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 20:19
Стаж: с 2009г
помогите мне в этой теме плиз! :( http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=21991&p=305963#p305963
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 21:48
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
сними их и зачисти наждачкой, чтобы не скрипели
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 22:02
Стаж: с 2009г
а снимать как? :-[ видел с одной стороны два болта под внутренний шестигранник...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 10:21
Скутер: Stels skif-50 2T
Народ значит у меня тут такая проблема. Скут пожирает немеряно масло. Точнее литр на 500км. Из воздухана масло прям капает. Мою его фейри, устанавливаю обратно сухим, через пару дней опять все в масле. И вылазиет оно как я понял из карба. Поможите, где крутить что настраивать? Тросик маслонасоса уже ослабил до конца.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 13:21
Стаж: с 2009г
тросик нигде не зажевал оболочку,ни за что не зацепился?проверь
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 14:12
Тросик работает исправно. Проверял 100 раз. Может в самом маслонасосе есть какая то регулировка подачи а? Запарился в него масло заливать. Так и разориться можно :)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 19:30
Стаж: с 2009г
сегодня выкрутил свечу,и она в черном нагаре была и мокрая.протер,прочистил,вставил на место,и свершилось чудо-скут завелся,только дым белый из выхлопной трубы валит ппц как...что с этим делать?и что это?когда снимал карб раскручивал оболочку,внутри которой как я понимаю тросик газа,это не могло повлиять?(всмысле может я не так закрутил,он не как не настраивается в этом месте?)
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 00:45
вот их откручиваешь... и воуля ля:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 00:49
белый дым потом перестанет валить... а валит он собственно из за большого количества масла в поршневой
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 08:52
Стаж: с 2009г
Sergey46 спасибо,пойду пробовать...:)
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:29
Стаж: с 2009г
свеча мокрая,винт качества как только не выкручивал,реакции на ручку газа нет(даже подгазовывать не выходит)поработает секунд 5-10 и глохнет(а свечу заливает)что делать?:(Изображение
свеча как на нижнем рисунке только чуть меньше мокрая
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:44
Промой фильтр воздушный и не питай его ничем, потом смени свечу. Потом сними обогатитель с карба, подключи его напрямую к батарее, плюс минус не имеет значения. Игла должна вылезти на 5мм примерно. Если нет то обогатитель на замену. Если да то смотрим дальше. Возможно что уровень топлива в поплавковой камере высокий. Пока хватит
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 17:48
Стаж: с 2009г
фильтр промыл в смеси бензин+масло,свечу сменить пока нет возможности,обогатитель только недавно паял(оторвался провод с одной клеммы)и еще вопрос, в авто магазине можно купить свечу для моего скута и если можно то какую?
