Текущее время: 08 Oct 2026, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 14:27
Скутер: STELS ARROW 2010
Стаж: В процессе...
скрип у меня остался от передних колодок
прижог небось как и я так же у многих)
а подтягивай в двух местах
на карбе и где ручка газа точнее где трос там гайки такиеже как и на карбе ) (в полне реально)
Чтобы стать умнее, надо играть с более умным соперником
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 14:34
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Где ручка газа, я уже подтянул сразу. Люфта нет на ручке. Мне только странно, почему на полном газу и не на полностью выкрученной ручке газа максималка одинаковая - 68 ровно, и не больше.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2010, 14:51
Стаж: В процессе...
ну знаешь я скажу что очень загадочно все сделано!
на кочках на не больших неровностях скорость падает((
а на встречном ветре скорость падает еще как((
а так когда у меня сцепление скрипело тоже так было 60 - 65 не больше
:004
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 11:51
Скутер: Arrow 2009
Всем спасибо за ответы)
А комплект полини какой из двух?
Вариатор-кит Polini "ECO KIT", Minarelli (Yamaha) длин. карт., вкл. ремень - грузики - пружины
Вариатор-кит Polini "ECO KIT", Minarelli (Yamaha) коротк. карт., вкл. ремень - грузики - пружины
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 12:08
Скутер: Arrow 2009
и если сейчас вариатор только покупать, то под всё остальное (сток) он нормально встанет?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 13:16
Вчера впервые прокатился на Стреле приятеля. Мы в конце апреля вместе покупали, я зеленый, он красный. Только он не ездил почти (40 км пробег). Звука пилы явного, как у меня на некоторых оборотах, у него нету :'( Еле заметный призвук во всём диапазоне, вроде только. Так и остаётся открытым вопрос, откуда у меня этот звук, из глушака или нет. То, что не из верхней части его (флейты), точно, так как снимал её, но ничего не менялось! Скорость у него спидометр показал по прямой 72, где у меня 68. Под небольшую горку 76, где у меня 71 показывает. Попробовали прокатиться вместе по хорошей дороге. Он меня перегнать не смог. После поездки сказал, что спидометр до 80 у него доходил под горку, а у меня только 72,5 (посередине между 70 и 75). Как показалось, максималка у нас одинакова или даже у меня на 1 км/ч побольше или разгон чуть получше. Это утешает немного [:-} Значит врёт спидометр у него больше. Также на его мопеде имеется проблема с левым зеркалом. Болтается и не затягивается, так как часть резьбы (вверху) на держателе зеркала сорвана, но возможно, что сорвана и на самом руле в отверстии. Намотка на резьбу ленты не помогает. На клей что-ли посадить? >:o
Сейчас попробовал подкрутить регулировку троса газа возле карба. Немного открутил, завёл, заревел сразу, как на полном газу *DONT_KNOW* Тонкая там регулировка, только чуть-чуть открутил, но пришлось возле ручки газа ослаблять ещё. Сейчас пойду прокачусь, посмотрю, изменилась ли максималка *OK*
Спустя час. Регулировка тросика возле карба только холостые увеличила, так как натягивается сильно *STOP*
Вернул обратно, как было.
Опять выброс бензина произошёл откуда-то ]:-> Все шланги намертво затянуты фирменными минихомутами (в Кемпе купил) Откудато сверху выбрасывает иногда, но карб со стороны лючка при этом сухой. Возможно из диска, к которому идёт шланг от бензофильтра. Туда не подлезешь не снимая пластика. Если кто напишет, как его разбирать правильно, буду благодарен *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 23:13
Скутер: Benelli Quattro NoveX
Стаж: конец мая 2010
VadimmF
На поксипол пусть сажает.У меня тоже проблема была с зеркалом.Держит хорошо.Главное,ничем не цеплять и ездить аккуратно :001
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 23:22
Скутер: Stels Benelli Arrow 50
Стаж: 1 Сезон
Всем привет. Неделю назад купил себе этого красавца! :) Сейчас прохожу обкатку, накатал 500 км и встал вопрос о замене трансмиссионного масла. Какое лучше брать? Недавно купил в магазине когда покупали другу скутер (правдо ему брали дио), тюбик с трансмиссионным маслом motul (т.к. заливаю масло этой же фирмы в двигатель, минеральным. Все бы ничего, но когда еще раз перечитал описание процесса замены масла, там написанно "залейте масло", и я засомневался в своем выборе. Кто что заливает? Моторное масло заливаю полусинтетическое, как написано в паспорте. И еще вопрос: недавно меня нехорошо притерли к бардюру и поцарапал доволно таки сильно пластик. Есть ли возможность заменить пластик? Во сколько это выйдет?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 01:05
Скутер: Arrow 2009
Появился вопрос.
Кто то говорит, что шайбу в вариаторе нужно снимать, ибо это заглушка и скорость будет больше, кто то говорит что заглушек нет и снимать ее не стоит, придется часто менять ремни.
Как быть?)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 09:47
Скутер: Arrow ?? NEW ; Trigger
dreax
судя по всему шайба у всех разная. я покупал свой из самых видимо первых партий, и шайба у меня была причем не такая как на фотках в этой ветке. она стояла на втулке вариатора и не давала выходить ремню до конца, на варике было видно что не доходит ремень где-то 1см :-o . шайбой это было назвать сложно скорее она была похожа на втулку поверх втулки блин. а так в комплекте нормального вариатора должна быть одна шайба которая ставится непосредственно под гайкой которая держит варик, больше быть не должно.
Athena 2, Yasuni C21, 21mm Dellorto, колено Athena R, мультик+веньтик, VForce3, впуск Stage6...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 09:50
ребята насчет масла, лейте только синтетику. она при наших температурах и оборотах не теряет смазывающих свойств в отличие от минералки и полусинтетики. синтетика и придумана для высокооборотистых движков. тоже и насчет трансмисионки.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 11:03
Да, синтетику 75W90. От хорошего производителя за 400-500 р. литр.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 11:13
у меня такая вытекла через сальник вала, обидно ужас. а тад17 не вытекает. наверно лучше сальник поменять
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 11:17
Детали редуктора всё-таки на высокотехнологичном уровне выполнены. На синтетике не должны изнашиваться практически. А тад не смачивает поверхности, так как густой очень. И не вытекает поэтому. Меняй сальник, конечно! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 13:02
Задолбал уже выплеск бензина. Скорее всего оттуда, где сверху шланг подходит с круглому алюминиевому диску. (снизу этого диска шланг идёт через фильтр к бензобаку) Не добраться туда никак. Не видно даже один там штуцер или два? Кто нибудь знает? Как добраться до туда, что разбирать и как по минимому? :005
Если снизу подобраться и открутить два болта, держащих диск, он опустится повиснув на шлангах, которые сверху него? Так можно было бы поменять шланг от диска к карбу?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
