Текущее время: 29 Nov 2026, 04:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 21:47
Стаж: 2-й сезон
Чет я все кнопки перетыкал и нифига :(
Зато я нашел что-то вроде аварийки :) Если нажать на красную кнопку и подержать несколько секунд, а затем включить зажигание, то моргают все четыре поворотника, а звука нет :)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 21:59
вот так и настраивают, держишь кнопку, мигнет несколько раз поворотами, после этого верхней кнопкой + чувствительность, нижней -
Точно не помню книжка в гараже, завтра отпишусь или скан скину.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 22:23
Стаж: 2-й сезон
Жду с нетерпением :) А где верхняя и нижняя кнопки? У меня кнопки с рисунками: закрытый замок, открытый замок, молния, и колокольчик.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 22:28
Стаж: 2-й сезон
А может дело не в настройке? Я занимался пропайкой и изоляции всех проводов под приборкой, и после этого неработает, отключал питание сигналки, непомогло.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 11:09
Стандартная сигнализация стелс, 2-е кнопки и выкидной ключ.
.jpg
.jpg [ 145.86 KiB | Просмотров: 5035 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 12:41
Стаж: 2-й сезон
.jpg
Спасибо за инструкцию, но не помогло, наверно у меня не родная сигналка стоит.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2010, 12:53
Стаж: 2-й сезон
Вот такой у меня пульт.
02072010(012).jpg [ 237.44 KiB | Просмотров: 5028 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 18:11
Mave попробуй поиском поискать,припоминаю вроде попадалась инфа по трехкнопочным и четырехкнопочным сигналкам.
По поводу настройки чувствительности 2-х кнопочным ключом,в инструкции есть недописка,про то как сохранить настройки.
.png
.png [ 90.73 KiB | Просмотров: 5022 ]
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 13:27
Скутер: tactic-50
Стаж: c апреля 2010
Mave писал(а):
А расход топлива 4л на 100км, при скорости 40-50км/час, по асфальту и по горкам это нормально?
думаю нормально... я пытался замерить, но не очень получилось:(
в общем чуть больше 3л, но это по горкам со скоростью 50-60 + мой центнер:)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 22:55
Скутер: Stels Tactic 100
я замерял джпэсом. по факту скорость 85, по джпсу 82, 91 см3. у меня электрокитай НэВрЕт
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 12:12
kolya131313 писал(а):
Кстати,а как действительно настроить сигнализацию с пульта кнопками?Я ни разу не пытался настроить сигналку,но почуствительней сделать ее не помешает,только как,подскажите пожалуйста как!А спидометр стоковый правда врет,я помню поле обкатки на стоковом ,когда полный газ дал ,то очень обрадывался,т.к. больше 80-ти шел по спидометру.Но потом конечно я понял-ерунда!Реальная скорость была 63(проверял).А кстати на моем с тюнингом я в безветрии выжал 94км,но опять же отниму где-то 5,значит 88-89 он идет,скорость чувсвуется!
:-o :-o :-o тактик 50 даже под горку (ну если только горка не 90 градусов вниз) без серьезнейшей переделки варика и цпг 88-89 не поедет. блин нахрена тогда переплачивать за тактик 150 если 50 столько едет??. там надо оч много менять... меня еще смутило то что ты пишешь: ехал за 80 реально 63. как тогда ты отнимаешь от 94 5? надо отнимать 17. вот и получиться 75-77. это уже более реально под горку.
З.Ы. мое мнение. как кто-то из великих говорил: НЕ ВЕРЮ.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 14:02
Стаж: 2-й сезон
бабай писал(а):
Mave писал(а):
И еще вопросик, у меня глушитель "саксофон", я разобрал его, а там что то вроде минваты, и грязная сильно в одном месте, отчистить ничем не вышло, пришлось срезать этот участок. Но теперь скутер стал сильно басить.
Можно обычную минвату туда поставить?
попробуй и расскажи о результате :)
Поставил, звук не изменился, но зато глушитель теперь холодный :)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 14:05
ребят ультробыстро плиз ответ нужен. тактик 100 разобрал карбюратор. там на винте ХХ стоит пружинка и еще на какомто винте. только на каком? качества? а то лишняя деталь.
а по поводу сакса: главное не звук а что стало с динамикой? макс. скоростью? какие изменения в плане хода?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 14:12
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
На винте качества пружинка стоять должна!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 14:19
пасиб
