Текущее время: 08 Oct 2026, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2010, 21:17
Скутер: CPI SM 50
ништяГ.Только мне до конца не ясно, в гараже есть Мотуль который дали при покупке...я так понимаю его заливают и в отверстие картера и в бачок, тот что под пластиком?
Да и какое масло покупать для картера?тот что в коробку передач идет?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 11:12
Скутер: Stels Trigger 59
Привет! Хотел спросить как можно увеличить объем двигателя, от чего подходит (модель мотоцикла)? От чего подойдет ведущая звездочка а,то родного ничего не найдешь?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 15:05
Скутер: в поиске нового
Стаж: 4 сезона
Кто что слышал про Stels trigger 125 !?
На официальном сайте его нет,а в некоторых магазинах продается :-o
И еще вопрос к пользователям этого аппарата (триггер 50 ) :
1)Уж очень тяжко переключать эти передачи в городе!?
2)Как он на оффроуде?
3)Тяжело ли его раздушить!?Нужно что-то вырезать из трубы,боюсь даже представить как я это буду делать *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2010, 21:49
Скутер: ...
Вообще не понятно будут ли этим летом хоть какие-нибудь Триггеры
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 08:38
Стаж: 4 сезона
Откуда такая инфа?
Можно спросить у StelsMoto..Уж он нам-то точно подскажет :001
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2010, 19:00
Скутер: ...
Сегодня связывались со СТЕЛСОМ сказали что Триггеры на доработрке будут к осени :'(
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 17:10
Скутер: Stels Trigger SM50, Honda Giorno древний
Стаж: 1 месяц
А может кто-нибудь сказать - какая у него мощность в лошадях? А то очень разные данные по интернету - от 1,5 силы до 10. И он двух или 4х тактный?
Насколько вообще на нем в стоке реально ездить по городу? Цель - доезжать 8 километров от дома до офиса и обратно, прошивать пробки и не париться в жару в машине и при этом не заморачиваться правами, страховкой, налогом, поэтому смотрю на 50 кубиков. Поскольку дороги у нас не дороги, а направления, то вот хочу взять мотард (лазить по ямам и бордюрам), и злые покрыхи на случай, если захочется покататься в лесу. При всем при том, тарахтеть со скоростью 40 как-то неохота, но и гонять за 100 тоже.
Смотрел еще на Дерби Ево 50 б/у и Априлии аналогичные - сильно б/у (2002 г.в.) стоят 60-85 тыр, а вроде как говорят, что двухтактный полтиник сильно б/у - это сильно много геморроя.
Или уж сразу смотреть на какую-нибудь б/у Ямаху ТТ 250 Райд? Что посоветуете?
Сорри за расплывчатые запросы, не очень сильно пока соображаю в мото направлении.
Шнекороторный грязеболотоход
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2010, 17:32
Скутер: ...
http://stelsmoto.ru/catal/36.html вот инфа на официальном сайте. У него примерно 4.9 лошадок. Он 2-тактный. На сайтах пишут, что максимальная скорость 80 км/ч. На форуме писали, что в стоке приперно 75 км/ч. А себе я присмотрел теперь Suzuki Bandit 250
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 11:01
Скутер: stels trigger 50
Парни подскажите с места он должен тупить или у меня что то не так? Тоесть на малом газу кое как трогаеться и потом кое как разгоняеться несколько секунд а потом прет.Душилки все вытащил.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 22:37
Скутер: Trigger SM50
deonis
скорее всего надо карб настраивать...мне не понятны заморочки были с подсосом...решение...не считая.что от стока я избавился и 17.5 теперь стоит....ещё воткнул ручной подсос...у меня ещё извращенчески большой жиклёр был на 120...щас 110...вроде едит без провалов...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 22:42
.::M!$h@::.
если хочешь мот..то бандюган..вещь путёвая..если хороший будет..а то у наших людей есть привычка..всё добить-разбить..а потом загнать...и вложишь полстоимости..но рекомендую смотреть минимум 400 кубов...250..не будет хватать мощности...а так самый идеальный вариант..мото 600кубов...посмотри ещё хонда брос 400 или 650..но лучше по железкам пройтись..мотиков 20+тыщ всего в мире...или хонда хорнет..но это минимум 100тыщ рублей...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 15:20
Скутер: stels trigger 50cc
Всем владельцам Триггера Доброго времени суток! Приобрёл себе эту лошадку в убитом состоянии пару дней назад, стоял два года в гараже, жидкости были не слиты, акум разряжен естественно..зарядил акум, слил масло справа из движка (это коробка?) туда надо 4-х тактное лить? Купил полусинтетику 4-х тактную, пока не лил туда ничо. Слевой стороны под пластиком бачки для масла и антифриза??
Ну вообщем залил в бак масло с бензом в бачок пока не лил, не определился)) Пытался сначала с кика заводить - ноль реакции..С автозапуска тоже..С толкача схватил, поехал, но какой то стук стоит и что-то жутко сифонит на картер и выхлопуху (вроде не бенз) ссылаюсь на то, что герметик из под головы пробивает.. На холостых глохнет..
Подскажите новичку, поделитесь советами! Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 19:58
Завёл снова, оказалось сифонило из под головы из-за незатянутых болтов и стук оттуда же..слил масло с картера, каким образом оно кстати туда попадает? Мешаю с бензом в бачок не лью. Залил в коробку 4-х тактное полусинтетику, а не трансмиссионное по советам..плохо? На холостых не глохнет теперь, завёл правда с кика, с автозапуска не запускается...Висят какие то провода неподключенные, но все лампочки горят, думаю это и есть что то от автозапуска..
Подскажите плз
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 01:53
Скутер: Trigger, SB250
Э/стартер живет снизу под мотором, к нему один черный провод. Обязательно посмотри чтобы был подключен датчик перегрева, в голове латунный болт. На него два контакта в прозрачной изоляции. Если заряжен аккум и эти два проводка замкнуть, то врубится вентилятор.Если этого не происходит обязательно подключи всю проводку и катайся только после устранения проблемы. Иначе поршневой хана.
Посмотри есть ли масло в масло бачке слева. Если мешаешь в бак можешь на время отключить тоненький черный шланг на карбе слева, на месте погазуешь - должно идти масло, если нет - маслонасос сдох.
Поменяй антифриз весь, то что там изначально залито скорее всего морская вода из Шанхая.
Nebog где живешь?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 16:47
Благодарю за инфу! Вооот два контакта в прозрачной изоляции висят, но вентилятор работает! В бачке уже ничо нет в масляном, все жидкости поменял, слил с картера, а как заливать хз или что? в коробку залил, антифриз поменял...вот сейчас только со э-стартером разобраться надо! Живу в Екатеринбурге.
Поделитесь еще, чем нибудь интересным! Техника отличная так то!
