Текущее время: 01 Sep 2026, 10:54
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: скутер не тянет(по прямой не больше 35 км\ч)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 00:46
Скутер: ABM Storm L 82сс
Стаж: 5 лет
всё началось с того, что, в один прекрасный день скутер заглох, и не заводился пока я не решил залезть в карбюратор. Я вынул иглу и попробывал завести. Завёлся с первого раза. Всё собрал, поставил на место но до гаража я добирался с трудом: не тянет, по прямой скорость макс 35, на бугор приходится слезать со скутера. На следущий день я прочистил корбюратор и всё стало опять норм. Потом катался неделю, всё норм. Затем как то собрались с другом на речку за город(20 км-туда, 20 -обратно) Проехал без проблем, но на следущий день завожу скутер с раза десятого и опять тоже самое что было неделю назад :(
Уже неделю не могу ничего сделать *HELP*
Пробывал менять свечу, чистить корбюратор, изменять насыщенность горючей смеси, снимал воздушный фильтр.
Кстати, забыл сказать, что заводится скутер с первого раза. ;D
В ближайщее время хочу поставить корбюратор от другого скутра(4Т китаец), если не поможет буду регулировать клапана. :)
Может быть что нибудь с кольцами?
 Заголовок сообщения: Re: скутер не тянет(по прямой не больше 35 км\ч)
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 00:51
Стаж: Общий с 94г
А что происходит когда газ добавляешь?
662
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 01:52
Стаж: 5 лет
скутер начинает ехать, но очень медленно набирает обороты.
газ на всю не отличается например когда я даю газ на 1\4...
и если скутер поставить на подножку и газ впол, сильно заметно что обороты не большие
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 02:17
Стаж: Общий с 94г
Либо где то подсос воздуха либо проблемы в карбе...
662
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 20:13
Стаж: 5 лет
короче проблема была в карбюраторе *THUMBS UP*
под крыжкой корбюратора где игла, диафрагма должна быть плотно закреплена что бы не пропускала воздух, а она там еле держалась и корбюратор засавывал много воздуха через эту крыжку. Вобщем я всё правильно закрепил, поставил и нормально катаюсь!!! По прямой едет 75))) :008
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 20:20
Стаж: 5 лет
короче модеры тему можете закрывать *YAHOO*
