Текущее время: 13 Nov 2026, 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Аварийка своими руками фотоотчёт.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 09:44
Скутер: SYM Joyride 200i EVO
dimalev писал(а):
Добрый день. Очень интересно где можно купить кнопку аварийки маленькую, или кто может помочь в этом вопросе. Спасибо, жду ответа dimalev@ua.fm
Ребят, а вот где реально эту маленькую кнопку купить? Искал в Сокольниках, в Кунцево на авторынке, в Южном порту, в разных крупных автозапчастях. Нет нифига нигде.
 Заголовок сообщения: Re: Аварийка своими руками. Фотоотчёт.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 09:50
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
надо искать в магазине запчастей для скутеров
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:23
В магазине в Москве раз спросил, так на меня как на идиота посмотрели и сказали, что такого не бывает. Вот так.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 17:34
В Скутершопебыла, на Дмитровском ш. у волги были тоже.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 12:05
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
подскажите делал все по статье, че то глючит все, подключаю работает все 4 моргают, включаю поворотник в любую сторону, опять все 4 моргают. вот 2 выключателя пробовал, может это из за них??
Photo_202.jpg [ 343.45 KiB | Просмотров: 14105 ]
Photo_201.jpg [ 319.06 KiB | Просмотров: 14105 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 13:04
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да,из-за них!
ты их никак не подключишь.
там распиновка должна быть другая.
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 14:12
Скутер: Vortex 50, Sym jetX 50
Стаж: с 07.2010
Нарисуй схемку как подключал! В таких кнопках одна нога на лампочку кнопки заводится! Чтоб светилась... А две остальные размыкаются! Попробуй прозвонить ее...
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 15:35
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
че заморачиваетесь!!! купили стоп сигнал, на зад повесили и делов то!!!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2011, 14:10
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
у меня аварийка 6 контактная! какой куда провод подключать скажите?
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2012, 14:39
Скутер: был stels alpha50 ,сейчас irbis grace
Ребята чего вы дурью то маетесь.
Покупаете кнопку вот такую
Врезаете ее куда хотите. А подключать проще простого. Разбираете левый блок управления где у вас переключатель поворотников, смотрите на переключатель изнутри, там будет 3 провода подходящие к нему. как правило оранжевый( приходящий), зеленый и зеленый с белой полосой (соответственно левый и правый поворот). Запоминаете цвета и находите место где вам проще будет врезатся в жгут с этими проводами. Далее с покупной кноки выводим провода с каждого контакта и подкслючаем их к оранжевому, зеленому и бело-зеленому проводам.( какой и куда подключать не имеет разницы кнопка замыкает 3 контката). Собираем все обратно и радумеся аварийке. не надо никаких рылюшек и ничего другого,даже поворотник включать не надо. авайрийка будет работать сама по себе при включении кнопки.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2018, 08:56
Скутер: Omaks BWS 150
Стаж: 15
Салют ! Не хочу создавать похожую тему,из за одного простого вопроса. Дело в том,что в электрике мало понимаю. Схемы,распиновка . .. Не дружу с этим. Могу провода прикрутить,плюс к минусу ) поэтому если не затруднительно,ребят,может подскажете. Да,по фото не "лечат", но вдруг у кого то такого же цвета проводки,к тем же контактам идут. Вопрос: есть вот такая кнопка и такой пульт,конкретно - какой проводок от кнопки,к какому на пульте,какие с какими замыкать надобно ?
всем спасибо - методом тыка,разобрался !
IMG_20180319_200241.jpg [ 222.93 KiB | Просмотров: 12369 ]
IMG_20180319_200154.jpg [ 173.5 KiB | Просмотров: 12369 ]
