Текущее время: 29 Oct 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Как снять подшипники с коленвала?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:02
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Вобщем специально съемника нет и негде в моём городе не найдешь. Объездил все соседние авто сервисы не где не могут снять! Гуру помогите пожалуйста!
Комментарий к файлу: Коленвал такой
12072010692.jpg [ 740.47 KiB | Просмотров: 7277 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как снять подшипники с коленвала?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:21
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
двух, трех лапый сьемник подшибников обязателен, для начала средне здоровой плоской отверткой подшибники сбиваються с места, и сдвигаються дальше от блинов, чтоб можно было захватить сьемником, методом вбивания отвертки между подшибником и блином, по чуть чуть, без применения грубой силы, аккуратно с 2-3 сторон.
з.ы. на таком колене снимаються элементарно за 3-4 мин
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:33
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Я тоже так думал, но мастера с опытом говорят, что так колено погнуть или сломать можно!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:37
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:39
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
либо изготавливать(переделывать) сьемник чтоб он залазил под подшибник
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 21:38
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
да как бы некуда ему влазить (
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 21:50
Смотри viewtopic.php?f=29&t=19475&hilit=%D0%A1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 15:35
Где-то я уже выкладывал, как подручными средствами снять подшипник, ну да ладно повторясь. найди съемник подшипника, у которого грючья не сильно выступают за плоскость зацепа. Я брал вот такой
и стачивал напильником выпирающую часть крюка.
но им все равно не зацепиться. По этому во внешней обоиме подшипника сверху и снизу параллельно щеке колена делал пропилы болгаркой. И вот за эти пропилы цеплялся крючьями съемника.
Но подшипник сидит довольно сильно и крючья начинают разгибаться и срываться с подшипника. Чтобы это не происходило я лапки съемника стягиваю стальным ленточным хомутом как можно ближе к подшипнику.
Хомут вот такойИзображение
А что-либо подсовывать между подшипником и щекой я бы не стал. На щеке есть стальная пластина, которая направляет масло к подшипнику шатуна. И эта пластина мнется.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 15:39
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
у тс 2т, и этой пластины нету
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 16:16
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Всем спасибо за ответы, впринципе понял как снимать, буду пробывать!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 17:36
Rus!
Эта ссылка, что я привёл, твоя.....
