Текущее время: 29 Jun 2026, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 122  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Arkon | 12 Jul 2010, 12:53.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 12:54
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
VadimmF писал(а):
Вчера впервые прокатился на Стреле приятеля. Мы в конце апреля вместе покупали, я зеленый, он красный. Только он не ездил почти (40 км пробег). Звука пилы явного, как у меня на некоторых оборотах, у него нету :'( Еле заметный призвук во всём диапазоне, вроде только. Так и остаётся открытым вопрос, откуда у меня этот звук, из глушака или нет. То, что не из верхней части его (флейты), точно, так как снимал её, но ничего не менялось! Скорость у него спидометр показал по прямой 72, где у меня 68. Под небольшую горку 76, где у меня 71 показывает. Попробовали прокатиться вместе по хорошей дороге. Он меня перегнать не смог. После поездки сказал, что спидометр до 80 у него доходил под горку, а у меня только 72,5 (посередине между 70 и 75). Как показалось, максималка у нас одинакова или даже у меня на 1 км/ч побольше или разгон чуть получше. Это утешает немного [:-} Значит врёт спидометр у него больше. Также на его мопеде имеется проблема с левым зеркалом. Болтается и не затягивается, так как часть резьбы (вверху) на держателе зеркала сорвана, но возможно, что сорвана и на самом руле в отверстии. Намотка на резьбу ленты не помогает. На клей что-ли посадить? >:o
Сейчас попробовал подкрутить регулировку троса газа возле карба. Немного открутил, завёл, заревел сразу, как на полном газу *DONT_KNOW* Тонкая там регулировка, только чуть-чуть открутил, но пришлось возле ручки газа ослаблять ещё. Сейчас пойду прокачусь, посмотрю, изменилась ли максималка *OK*
Спустя час. Регулировка тросика возле карба только холостые увеличила, так как натягивается сильно *STOP*
Вернул обратно, как было.
Опять выброс бензина произошёл откуда-то ]:-> Все шланги намертво затянуты фирменными минихомутами (в Кемпе купил) Откудато сверху выбрасывает иногда, но карб со стороны лючка при этом сухой. Возможно из диска, к которому идёт шланг от бензофильтра. Туда не подлезешь не снимая пластика. Если кто напишет, как его разбирать правильно, буду благодарен *THUMBS UP*
Ну тогда у меня какой-то странный арров :-x . Я с другом решил скорости сверить-сделал я его на старте, и уходил все дальше и дальше...так он меня и не догнал :-D .А вчера с маленькой горки я вообще не отстовал от nexus 150кб(не помню названия)(у него на спидаке было 93кмч.)Почему???
А на днях электростартер полетел :( .Я узнал-новый стоить будет 1500р :-x :-|
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 13:10
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1382 - 1100руб
либо стартер от обычного ямахи джог, на мск за рублей 300 можно взять...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 13:46
Скутер: STELS ARROW 2010
Стаж: В процессе...
Эх ребят а я поломался совсем(((( :004 :004 :004
вот как такое возможно?
прошёл ТО - 3 токо токо! покатался еще до 150 км и все
дело было так...
Я ехал из Москвы в МО на дачку :008 ехал ехал руль крутил
и слышу как то странно мычит мотор и вибрация такая пошла ху*ня думаю щас посмотрю может закипел
:004 да вот нет стал останавливаться скутер дернуло пару раз жёстко и заглох ну все мозг закипел как один по среди поля (магистрали а - 108) чиниться? ждать? что что?
завел еще раз работает но шумит как будто ремня нет... но колесо крутится....
ну сел думал до еду километров 20 оставалось да вот нет прогадал рывок не большой и *уздец вырубился
стал ловить газель чтоб довез ловил часа два...
ну потом все таки поймал и там довез ну это все фигня
Сегодня я в 10 у магазина жду мастера
мастер пришел спросил что такое?
я все рассказал
он не много не поверил
и попробовал завести
мастер охреневший от звука и поведения *HELP*
забрал его
ну и вот поднял скут открутил варик воздухан
и приговор ужасен!
Замкнуло муфту от этого рассыпались редукторный (по-мойму) подшипники
и забрал на ремонт
З Ы я жудко огорчён 3 ТО! третий раз я плачу
слишком много уходит на такой дорогой скутер через чур
по 2 штуки за эвакуатор
вот так что вот так
извеняюсь за выше написанные мною слова мата*
но просто сил и нервов уже нет ]:->
Чтобы стать умнее, надо играть с более умным соперником
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 13:53
DimFk10
сочувствую, когда я свой взял с пробегом 18к с копейками, он вообще мог ехать и просто заглохнуть. Мог не завестись вообще, короче могло быть вообще все что угодно. А ведь был выбор между Suzuki 125cc модель незнаю (все документы + ПТС за 15килорублей) и эта хреновина стелс за туже цену. Испугался ПТС... Прав нет... вот и взял... на свою голову проблем... Так что терпения тебе...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 13:59
Стаж: В процессе...
impulse
спасибо тебе) эх точно на след год вортекс 150 сс возьму и все
но где гарантия от всех проблем??? :004
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 14:12
DimFk10 писал(а):
impulse
Поверь 158 двигатель тоже не фонтан. За 2 года я понял что лучше и надежнее минарелли реплики нет. Ну если только оригинал. По мастерской знаю что 157 и 158 двигатели прикатывают чаще чем 2т минарельки. Как последний раз я разобрал зимой, промыл, почистил, поменял сальники все, подшипники, так и бегает щас, масло наливаю и бензин. За месяц сгорела лампочка ближнего левая, правая вся работает. Если получится выложи фото того что произошло и что хоть заклинило.
вот это подробнее пожалуйста.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 14:15
Стаж: В процессе...
про это я вообще до конца не понял муфта вообще не крутилась значить при газе просто крутился ремень и стерался?
а от вибраций получается подшипники рассыпались
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 14:23
Так... муфта есть на стартере, если ее заклинит то она передаст вращение коленвала на стартер, это конечно ооочень плохо. но не смертельно, просто осмотреть, смазать, почистить. Ну в худшем случае сломает вал стартера или муфту обгонную. Если найдешь картинку покажи что именно заклинило. Я знаю только обгонную муфиу. Может у нас понятия разные муфт.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 14:29
я имею ввиду, если в живую покупать на 91км МКАД
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 14:31
Стаж: В процессе...
impulse
я тебе с фотографирую
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:15
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/873/
950 в реале
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:36
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
DimFk10 писал(а):
impulse
Фотку в эту тему выложи, а то мне тоже посмотреть охото!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:39
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Я конечно незнаю про какую муфту тут говорят, но у меня бендикс клинил на скорости 80 км с горы ехал и не че не сломалось, просто потом разобрал почистил ролики бендикса и все стало норм!
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 16:24
дело было так...
я все рассказал
забрал его
и приговор ужасен!
и забрал на ремонт
вот так что вот так
У вас скорей всего трубка которая отвечает за подачу топлива из бака слишком низко стоит. На больших скоростях со временем создается разряжение и скутер глохнет. Лечится только изменением расстояния от трубки до дна топливного бака.
Свобода быть где хочешь :)
www.stelsmoto.ru
