Текущее время: 06 Sep 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: 92 или 92 евро
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 14:35
Стаж: 14.767км
Вообшем у нас открылась лукойл заправка там бензин 92 евро дороже на 0.50 чем везде,стоит ли лить евро и будет ли разница...Да и есчо там 98 почитал про него понравилось его можно лить или будет плохо движку (139qmb)
 Заголовок сообщения: Re: 92 или 92 евро
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 20:01
Скутер: Venta JL50QT-22
заливай 98 евро !и будешь летать))
Помог скажи спасибо в профиле...))
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 00:01
Стаж: 14.767км
вроде 98 нельзя лить
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 00:12
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
98-й это бензин для моторов с высокой степенью сжатия. Он горит медленнее, чем 92-й, мощность на нём у мотора 139 QMB будет ниже, а из-за более низкой скорости сгорания также есть риск прожечь выпускной клапан.
Но если очень жгут лишние дензнаки, а самолюбие требует тешить себя сознанием езды на самом крутом бензине, то можно лить и 98-й. Только ездить лучше мееедленно по причине описанной выше :)
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 01:11
Бензин с более высоким индексом лить можно, даже полезно. А вот от бензина с низким октановым числом прогорят не клапана а поршень.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 01:15
Стаж: Общий с 94г
95 и все путем) Он же 92 + присадки для повышения октанового числа.... Но главное, он чище чем обычный 92
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 09:34
Стаж: Долго!..
Нет, неполезно! Причины описАл выше - более медленное сгорание смеси с вытекающими последствиями. По поводу низкооктанового бензина согласен. Только поршни (и не только они) не прогарают, а разрушаются от ударных нагрузок, возникающих при детонации.
То, что 95-й почти везде в России он же 92 + присадки для повышения октанового числа, это верно. Но именно по этой причине он отнюдь не чище. Мало того, всё ещё много используют присадки на основе ферроценов, которые дают отложения окислов железа на изоляторе свечи, выводя её из строя. Так что по Российской действительности лучше 92-го бензина как правило нет. Тем более что он оптимален по параметрам моторчиков китайских скутеров. Не берём случаи с заменой на неродные части ЦПГ, там может быть всё что угодно по причине изменения геометрии камеры сгорания и степени сжатия.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 13:50
Скутер: Suzuki sv400s
Я катаюсь на 95 разницы с 92 не заметил , но из-за упрямства езжу на 95 :-D
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 14:20
collins *THUMBS UP* *OK*
От себя добавлю,- я бы не стал верить этим понтам "евро-не евро". Залей, проверь разгон на фиксированной дистанции и выбери тот, который скуту "больше нравится".
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 14:26
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
На новых АЗС Лукойл нет обычного 92-го, а есть 92-й Эко ( с очищающими присадками). Поробовал его вместо 95-го Эко, которым до того пользовался, максималка чуть упала, в общем не понравилось! Буду опять лить 95 Эко (Лукойл), 95 Экто (Уникоил), 95 Пульсар (Т НК), 95+ и т.д. в зависимости от АЗС :006 Евро (обычный) 92-й и 95-й обычный в топку! :-P
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 14:27
Стаж: Общий с 94г
Ну незнаю как на стандарте, а мои 72сс + пиленая бошка любят только 95, на 92 теряется мощность и появляются мелкие сбои на высоких оборотах... Хотя у нас нефтекумск рядом и весь бенз оттуда скорее всего, вполне вероятно что 95 это 95й а не 92+присадки
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 15:01
Стаж: Долго!..
Именно скорее всего 72сс + пиленая бошка изменили геометрию камеры сгорания и степень сжатия возможно повышена, отсюда детонация на 92-м, снижение мощности как следствие. Вам тогда действительно нужен только 95-й чтобы не повредить двигатель детонацией.
Речь шла о штатных моторах с заводскими ЦПГ, для них вполне годится 92-й.
При условии, если не возникает детонация, мощность на 92-м не можт быть меньше, чем на 95-м и тем более на 98-м!. Теплота сгорания этих бензинов практически одинакова (выше всех как раз у 92-го), двигатели не имеют датчиков детонации и коррекции угла опережения зажигания в зависимости от возникновения детонации, значит и мощность будет практически одинакова (на 98-м при высоких оборотах мощность будет ощутимо ниже по причине более медленного сгорания его горючей смеси). На 98-м можно повысить мощность увеличив угол опережения зажигания, но он штатными средствами, насколко знаю, не регулируется.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 15:12
Стаж: Общий с 94г
Ну это уже скорее вопрос точной диагностики(лямбда зондом, компрессометром и тп) Да собственно весь двигатель настраивался исключительно на работу на 95ом.. А на счет почему чище, по нагару.. И на 92 его больше и он темнее
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 15:20
Стаж: Долго!..
Motouran писал(а):
...А на счет почему чище, по нагару.. И на 92 его больше и он темнее
Motouran
Судя по подписи у тебя двухтактник. А если так, то всё равно нагара от масла многократно больше нагара от бензина (ну если только бензин не совсем гов.., как смола :)).
Возможно тебе просто не повезло с конкретным 92-м бензином.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 15:30
Стаж: Общий с 94г
E-moto2T > atlant QT-7 > Omaks QT-14... > знак перехода... То есть 4т...
662
