Текущее время: 08 Oct 2026, 09:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Подскожите!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 12:17
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
Такая проблема: когда едешь то идёт шум со стороны заднего вариатора снимал крышку нечего не трёт и не откручено пытался снять варик не смог открутить под скажите как его правильно нужно снимать и может ли он шуметь или это редуктор ? шум такой как бы звенит что то но это не кик звук точно идёт с задней части мотора тоесть это либо варик либо редуктор , подскожите пожалуйста !мотор 150кубовый 157qmj
 Заголовок сообщения: Re: Подскожите!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 12:27
Стаж: Общий с 94г
Если звук звяк-стук это скорее всего ролики вариатора потерлись
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 13:03
я ещё раз говорю что звук с заднего вариатора мопед новый пробег 500км звук был как только купил !
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 13:33
Стаж: Общий с 94г
Может цепляют колодки сцепления?
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 15:42
andrykevi4
Вариатор с переди, с зади - торк-драйвер.
Какое масло в редуктор заливал?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 17:15
Скутер: Venta JL50QT-22
посмотри все ли гайки закручены
Помог скажи спасибо в профиле...))
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 18:55
я разобрал орк-драйвер там на нём пластина и она довала дитонацию тема закрыта
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 21:51
andrykevi4
Прикольно!
довала дитонацию
А по русски, это детонация что ли?
Каким местом торк-драйвер мог повлиять на процесс сгарания в двигателе?
