Текущее время: 14 Aug 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: Свист в вариаторе
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 15:57
Скутер: Corsa Allegro 50cc
Привет всем.Проблема у меня случилась такая,только на холостом ходу слышен свист в вариаторе,когда едеш этого свиста нет,я подозреваю что это ремень,и ещё менял масло в редукторе а там стружка и очень много что может быть ,помагите пожалуйста
<<<Лучше маленькая Honda,чем большой советский ИЖ>>>
 Заголовок сообщения: Re: Свист в вариаторе
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 16:13
Стаж: Общий с 94г
Варианты: Проскальзывание ремня, проскальзывание втулки вариатора
По поводу стружки, шестерни или подшибники больше там ничего и нет то
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 16:26
а что можно сделать
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 16:32
Стаж: Общий с 94г
Ну по первому вопросу Померить износ ремня(ширина\высота\длинна) и сравнить с маркировкой
Если вариатор, То скорее всего лучше заменить...
По редуктору, только разбирать и смотреть что там "покушало"
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 18:22
Обычно свистит ремень, но бывают и подшипники торка.
Если в редукторе было много стружки, лучше его промыть еще раз.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 17:22
А как проверить где свистит
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 12:28
Скорее всего - подшипники торкдрайвера свистят. Ремень бы свистел скорее на больших оборотах, а вот подшипники - только на холостых. Если при трогании звук резко пропадает - только они.
Заменить подшипники практически невозможно, но к счастью они не влияют на работу двигателя. Потому можно или забить, или поменять торкдрайвер в сборе или только его неподвижную щёку, если найдёшь её отдельно и сумеешь разобрать торк.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 17:46
даже незнаю как обьяснить короче завожу снимаю крышку и свист где эта круглая фигня и я эту хрень слегка оттоооооопыриваю и свист перетаёт и эта хрень кстати пружинит и дело наверное в том что ремень износился по ширине.Подскажите что вы думаете
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 17:59
Стаж: Общий с 94г
Эта хрень называется бендексом, и его просто надо набить смазкой... Не поможет тогда меняй
662
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 20:17
Бендикс это относится к стартеру это не он задний вал когда крутиш колесо и он тоже крутится вот там находится хрень когда газу даёш она выдвигается газ сбрасываеш и она уходит туда и начинает свистеть я его рукой оттопыриваю и она перестаёт свистеть,что может быть подскажите плиз
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 20:30
andrey57777 на рисунке покажи, что ты оттопыриваешь.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 21:22
andrey57777
Я ж сразу тебе сказал, что этосцепление свистит!
У тебя просто холостые завышенные.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 23:40
а что можно сделать
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 23:45
viewtopic.php?f=29&t=22170
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 23:54
Нет этот свист другой на холостом ходу а при трогании места другой или я чего то недопонимаю
