Текущее время: 16 Sep 2026, 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перегорают пищалки
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 15:39
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
DjMaN писал(а):
конструкция изменилась... теперь у меня на багажнике пристегнут сабвуфер 6 ом 80 ватт, и сч динамик 2 ватта 4 ома... подключены к усилителю параллельно. усилок, точнее радиатор, мгновенно нагревается до бешенной температуры и держится так сколько угодно. сегодня пел 7 часов на разной громкости, все ок... можно ли так использовать акустику?
сабвуфер 6 ом 80 ватт, и сч динамик 2 ватта 4 ома... подключены к усилителю параллельно - плохо это!
Во-первых, обязательны фильтры НЧ и СЧ на соответствующие динамики. Полагаю, они есть, т.к. без них вообще ж.па. Во вторых, по усреднённой статистике для рок музыки НЧ канал должен быть примерно в 3-5 раза мощнее СЧ канала (для классической музыки, вокала, соотношение меньше). Здесь же мы видим соотношение 40, а с учётом разного сопротивления динамиков оно будет ещё больше.
Я бы поставил среднечастотник 8 Ом и мощностью около 20 ватт.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 19:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
извиняйте, выбора нету... кстати. будете смеяться, но среднечастотник (кстати на деле это оказалась пищалка) снова сгорел. сабвуфер долбит как ни в чем ни бывало. этот динамик (пищалку) я уже хорошо врезал и хотелось бы в дальнейшем использовать ее. Т.к. она сгорела, то нужна новая. достал. точно такая же. теперь внимание вопрос - как сделать так, чтобы она наконец пела исправно и ни сгорела сама, ни спалила усилок? возможность использовать только один канал усилителя, поэтому все параллельно на 1 канал. з.ы. этот динамик почему то без конденсатора... вытащили из компьютерных колонок джениус. 4 ома. подскажите, что надо сделать с пищалкой, чтобы она жила и пела раза в два тише? а то орет, люди пугаются, а сабвуфер вообще не слышно из за нее
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 19:29
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А ты не мог бы схемку нарисовать, чего, куда и как ты подсоединял? Какие конденсаторы, катушки использовал и то название усилителя ты дал точно? Я смогу его в сети отыскать?
Ещё интересно как ты его запитал, это немаловажно.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 19:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
пройдя по ссылке, можно было бы увидеть название усилителя. в схемах не шарю, объясню на словах. имеется усилитель мастеркит BM2039, 2х40 Ватт. задействован 1 канал, к нему подключены параллельно сабвуфер 80 Ватт 6 Ом и пищалка 2 ватта 4 Ома. никаких конденсаторов и катушек использовано не было. впрочем, раньше стояли высокочастотники с конденсаторами, которые точно так же умирали.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 20:06
Стаж: Общий с 94г
На сколько помню в джениусе стоит широкодиапазонный динамик.... и самый оптимальный вариант мне как мне кажется это кроссовер(фильтр СЧ и ВЧ) Естетсвенно его будет выбивать, он же 4 ома и с усилка мощь идет по наименьшему... Еще можно кондеры поподбирать... Но кроссовер полюбому лучше
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 20:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кроссоверов в нашем поселке не найдешь. и сколько микрофарад цеплять кондеры?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 20:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
на пищалке, которая сгорела первая, стоит кондер 10 микрофарад, 25 вольт...
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:01
Стаж: Общий с 94г
По советской технике помню был конедер 5мкф 50вольт бумажный(без поляризации) и шел на пищалку последовательно от НЧ динамика
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну в моем случае даже 10 мкф мало, как оказалось
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:08
Стаж: Общий с 94г
Чем ниже частота тем больше емкость... 5мкф это более в сторону высоких
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:13
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
так сколько мкф мне нужно искать, чтобы припаять к динамику и не знать проблем? обидно будет спалить последний динамик... напоминаю характеристики - 4 Ома, 2 Ватта. магнит как на сч динамике, продолговатый, сверху крышка... усилок НЧ мастеркит BM2039. второй динамик - сабвуфер 80 Ватт, 6 Ом. подключены на один канал с пищалкой, параллельно
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:19
Стаж: Общий с 94г
Я бы припаял 5 мкф и послушал полосу частот.. хотя у тебя усилок на 40ватт а динамик на 2 ... так что катушку спалить раз плюнуть
Максимум что может получится это "цакалка" на 8000-16000гц и никаких средних...
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да мне не надо никаких средних! мне надо чтобы мне в лицо просто шел звук на ходу, т.к. буханье сабвуфера откуда то сзади очень и очень неразборчиво и тихо
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:30
Стаж: Общий с 94г
В общем прифигач любой от 1 до 5... подбор по звучанию...
662
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
как я понимаю, лучше всего - 1 мкф? не сгорит ли последний динамик?
