Текущее время: 28 Nov 2026, 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 20:11
Берешь свою, и ищешь аналог. Примерно можно ngk bpr7 6, бош. Только смотри длину юбки, есть длинная и короткая
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 01:13
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
тебе нужна с короткой юбкой
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 01:20
вопрос к impulse
у меня стелс лидер, вы здесь говорите про обогатитель,что без него не будет работать скут. у меня обогатитель стоит просто для красоты, даже не подключен. а трубка(которую он должен открывать/закрывать) вообще забита спичкой ... и все отлично работает. так для чего этот обогатитель нужен?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 06:37
Я не говорил что с ним/без него не будет работать. Работает, но настроить оооочень трудно нормально, так как это дополнительные каналы воздуха и топлива уходящие за заслонку, то есть сосет через них всегда.
Это хреновина чтобы когда настанет зима или станет очень холодно, и бензин будет вместо превращения в эмульсию будет получатся маленькими каплями, смесь обедняется, завести труднее. Обогатитель будет давать чуть больше таких капель. Запуск будет лучше. Я ездил тоже без него, но расход заметно больше, примерно на 1-1.5л больше. Щас стоит ручной обогатитель, когда надо тогда и дернул, и электричество экономиться :) и кстати когда на скифе стала короткая юбка на свече???
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 08:09
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
У меня была Альфа, на ней стояла короткая свеча Торч-7, такая же стоИт у в купленным недавно родственницей Скифе. В моём Эррове такая же свеча с короткой юбкой, но НЖК-8. В списке взаимозаменяемости в мануале от Альфы, Торч-7 и НЖК-8, указаны, как взаимозаменяемые. Что не удивляет, так как движки у всех трёх мопедов одинаковые: КуДжей1ЕМ40КуЭмБэ. :012
Кстати, вчера с её Скифом приключилась такая же фигня. Завёлся, через несколько секунд заглох, затем тоже самое при увеличении газа. Потом стал просто схватывать, но не заводиться, свеча мокрая. Замена свечи ничего не дала. Потом даже схватывать перестал. При сдургивании шланга от фильтра и кручении стартера, бензин льётся, значит вакуумник работает... Вызвала мастера, он забрал ей мопед на своей грузовичке для выяснения причины. Сегодня должен привезти. Отпишу тогда. что скажет. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 09:52
очень странно, все головки которые продаются и которые снимал и которые видел все были под длинную свечу. только после смены на малосси головку поставил короткую
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 10:03
когда юбка стала короткой не знаю:) так как не я создавал эти модели=) у меня стоит и на лидере (двигатель как и на скифе) и на сандиро (двигатель 1Е41QMB) с короткой... а вот на 4т у друзей с длинной, но они какие то мелкие... они, когда узнали что у меня обычная свечка стоит, были удивлены...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 10:10
а ручной обогатитель-подсос как на семерке? просто у меня на другом скутере стоит подсос(и значек на нем как на машине...) потянул влево, отверстие открылось, потянул вправо, закрылось...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 14:37
Примерно, но прям на карбе, маленький рычажок такой. А свеча все равно длинная :) именно стояла, торч да, длинная :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 14:46
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
на 2т свеча с короткой юбкой, но резьбы головки отлично хватает и на длинную
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 18:09
вот и решили :) закончили оффтоп про свечи головки и тому подобное :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 18:49
Есть и с длинной и с короткой резьбой,я их повидал.Если посмотреть инструкцию то:
.png
.png [ 37.5 KiB | Просмотров: 3650 ]
.png
.png [ 38.1 KiB | Просмотров: 3650 ]
.png
.png [ 37.45 KiB | Просмотров: 3650 ]
.png
.png [ 37.07 KiB | Просмотров: 3650 ]
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 21:15
Про свечу ещё спрошу. Если вместо штатной свечи NGK-BR8HSA поставить NGK-BP6HS, что должно теоретически измениться? Изолятор и контакты штатной рабочей свечи имеют серо-чуть желто-коричневый цвет, то есть коричневости не хватает (или смесь бедноватая). Вопрос, что должно измениться и подойдёт ли эта свеча? Купил, так как других не было, но продавец посоветовал. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 23:14
Для жк приборки только с R, иначе может екнуть совсем. Если стрелочная то пофиг какая, 7 и 8 самое оно
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2010, 22:56
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
думаю на всех скифах проблема с датчиком уровня топлива?:)может кто-нибудь пробовал отрегулировать чтобы показывал более-менее точно уровень топлива,а то как-то ездить страхово когда стрелка лежит,а в баке литра 2-2.5 :001
Умом китайцев не понять...
