Текущее время: 28 Nov 2026, 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels leader 50cc 2т
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 07:11
Стаж: 2-й сезон
Sergey46 писал(а):
ребят, а как можно открутить гайку на сцеплении? которую никогда не откручивали
Брызни на гайку WD-40, упри скутер об стену, нажми на тормоза и крути гайку. Лучше это делать вдвоем.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 10:22
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
при снятии приборной панели, обнаружил эти два контакта, ни к чем не подсоединенные. что это за контакты и для чего ни нужны?
SNC00222.jpg [ 1.32 MiB | Просмотров: 5115 ]
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 13:43
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Не для чего, у всех так!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 18:59
Одиночный провод черный с белой полосой-тахометр.Два провода в фишке скорее всего светодиод сигнализации,не разборчиво видно окрас проводов.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 22:17
раз они есть, значит для чего то нужны... это получается покупаю электронную приборку, подсоединяю этот провод и тахометр работает?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 08:42
да
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 16:32
из за чего может упасть максимальная скорость? когда ничего не менял и не настраивал. не могла же она упасть из за замены в глушителе что то вроде ваты на стекловату?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 19:30
может что из дырок закрыл в трубе, кстати какая? сакс или банка?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 00:30
саксофон, дырки перед установкой новой ваты все гвоздиком почистил, и вата не плотно набита в эту трубку... :005
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 00:31
может попробовать без этой ваты вообще? еще заметил что заводиться начал только с полностью выкрученной ручки газа... и холостые сбились...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 00:19
вопрос такой, что можно поставить на этот скут из тюнинга в пределах 4500 рублей?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 00:31
Скутер: Gilera Runner 180 FXR
Я думаю без 20-30т. лучше не начинать тюнить
а на 4500р эфекта нормального не будет!
Tecnigas RS II+Dellorto PHBG 19 мм+Stage 6 NBR
Мультивар+Щека Motoforce+ремень Stage 6 (pro)
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 00:34
Скутер: Stels Tactic 100
стоит начать с вариатора. мультивар + крыльчатка + ремень, чуток длиннее стока (на 2-4 мм).
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 00:36
Крыльчатка нечего не даст!
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2010, 00:41
ну тогда пружины красные в сцепление или желтые, копить, копить, копить...
