Текущее время: 21 Oct 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Вопрос по тюнингу Kymco Agility 50
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2010, 20:20
Скутер: Kymco Agility 50 Sport
Стаж: 6 лет
Вот задумался над тем чтобы поставить ЦПГ 80сс http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... u-v3-492mm
Сейчас стоит вот такой вариатор http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... ning-kymco
Коммутатор без ограничения оборотов http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... v2-tjuning
На данный момент скутер едет 70-72-75 км/ч.
Вопрос что даст установка 80сс,максималка...и какие проблемы могут возникнуть?
Что еще желательно менять под 80сс цпг(не считая жеклера)?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по тюнингу Kymco Agility 50
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 02:03
Скутер: KYMCO Agility 50
гулять, так гулять...
+ ставим карбюратор Naraku 24 CVK
В данном карбюраторе увеличены диффузор, жиклеры, а также каналы. Этот карбюратор позволит реализовать возможности поршневых 72-90сс
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 10:21
Стаж: 6 лет
Для 72-80сс хватает замены жиклера,я уже все узнал)Толку от этой поршни,дабавляет только мощность,а мне надо максимальную скорость)Нада кубатуру менять,а лучше на мотоцикл пересаживаться-что и сделаю в будущем.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 12:13
Скутер: kymco agility 50
Здрасте. Извените за вторжение но не хотел создовать новую тему, поэтому пишу здесь. Собствено вопрос у меня такой. У меня есть два скута Kymco agility 50 и
125. Можно ли выкатить весь мотор из 125 кубового и вкатить в раму от 50 кубового. Есть ли разница между этими ролерами которая может непозволить мне сделать это.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 13:15
Вероятнее всего рамы одинаковые. Например на моём аппарате на раме присутствуют крепления для подрамника двигателя с верхним подвесом (125сс и 163сс) центральной подставки (у 125 и 163 она не к двигателю крепится). У меня не приварен только кронштейн для крепления второго амортизатора, но на у Агилити 125 его и нету.
Так что посмотри просто на раму, есть ли там куда верхний подвес прикрутить. Почти наверняка есть. А без центральной подставки в крайнем случае и обойтись можно.
Ну и естественно кроме двигателя меняем карбюратор, фильтр, реле-регулятор.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 13:31
Спасибо за ответ. Значит буду менять.
