Текущее время: 05 Nov 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: Генератор без высокой обмотки.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 07:27
Доброго всем времени суток. Сгорел коммутатор. а в продаже нет таких, у него питание 12 в . На гене нет высоковольтной обмотки. Помогите советом как оживить скут.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор без высокой обмотки.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 08:19
Скутер: GX Flash
Зайди сюда http://www.scootermag.ru/new и напиши в поиске Коммутатор.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 21:46
Был я там, не такого. У меня всего 4 клеммы. Питание через замок.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 23:20
Стаж: ируюсь потихоньку
SergievskEVG, твой коммутатор из племя DC CDI, ищи с таким названием, бывают и тюнинговые.
А это так, для ознакомления http://serjik.ru/stat_zajig1.shtml
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 23:33
Стаж: Общий с 94г
http://scootermag-opt.ru/product/812/
Этот посмотри
662
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 05:57
От 150cc Стелсов можно купить. Распиновка наверняка другая у них, но это проблема небольшая.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 08:54
На части Стелсов и на некоторых Ямахах есть такое зажигание. т.ч. подобрать можно. С распиновкой тоже можно разобраться.Раз 4 разьема, значит
1- питание 12В
2-масса
3- датчик положения коленвала
4- катушка зажигания.
А какой из них куда разобраться думаю не так сложно.
такое зажигание стоит на многих мотоциклах, квадрациклах и гидроциклах.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 20:09
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Поставь комутатор от Honda Dio af34. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 07:13
Спасибо, буду пробовать. А кто может подсказать, какой сигнал идет с датчика положения КВ.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 09:22
Тот что под буквой В. Амплитуда импульсов вольт до 25 примерно, в зависимости от оборотов.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:16
Похожий сигнал присутствует на импульсных распределителях Волг, газелей, УАЗах. Только там амплитуда больше, надо попытать, только катушку придется переподключить.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 20:32
Не делай этого. Автомобильный коммутатор сгорит либо катушка (кстати катушку пришлось бы ставить автомобильную). Там длительность импульса должна быть треть оборота. От этого зависит время в течение которого через катушку течет ток. В твоём случае ток будет течь почти постоянно. А это 9А между прочим. Ну или подключай катушку через токоограничительный резистор, тогда не сгорит, но будешь атмосферу отапливать.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 05:58
Ток через катушку не будет идти постоянно, только в течении управляюшего импульса. Если его хватит открыть транзистор, то должен работать. А токоограничительный резистор не обязательно, есть коммутаторы которые управляют катушкой без него. Короче надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 08:49
Ну я предупредил. Ты не понимаешь как работает автомобильный коммутатор.
Скачай даташит от микросхемы L497 или КР1055ХП2 и и почитай.
Когда выходной транзистор коммутатора открыт, через катушку течёт ток и она накапливает энергию.
Когда он закрывается, происходит искра. Время накопления энергии зависит от скважности импульсов датчика.
На Волге датчик выдаёт практически синусоиду, скважность 1/3. У нас редкие импульсы, скважность около 1/60.
Транзистор почти постоянно будет открыт, через него будет течь порядка 9А, он сгорит через минуту.
И я кстати пробовал. Сначала спалил Волговский 131 коммутатор. А потом кроме коммутатора и катушки приспособил микроконтроллер который сигнал обрабатывает и придаёт ему приемлемый вид. Тут уже коммутатор от 2108 поставил, т.к. микроконтроллеру уже проще датчик Холла имитировать.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 15:22
А 13 коммутатор не пробовал?
