Текущее время: 28 Nov 2026, 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 00:32
Скутер: Trigger, SB250
Бачок масляный нужно залить Motul 710 или аналог, в коробку Motul Transoil Expert 10W40 водит примерно 900-1000мл. Там на картере сбоку хромированный болт под шестигранник. Его выкручиваем, вверху пластиковая крышка, через нее заливаем по уровню выкрученного болта. Как из отверстия попрет масло, значит хватит.
Проверь состояние воздушного фильтра, он находится под сидением, прикрыт пластиковой крышкой слева. Он, поролоновый должен быть чистым и смазан маслом (очень липким).
Вот в общем и все что нужно для нормальной жизни мопедки.
Смотри если при повернутом ключе на зажигание (работают поворотники и стоп-сигнал) замкнуть эти два контакта, болтающихся над цилиндром, то врубится вентилятор, значит эти два контакта 100% от датчика температура. Обязательно нужно чтобы две клеммы были на своем месте - на датчике, значит наверняка не будет перегрева.
Я из Москвы так что могу помочь только советом ;D
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 11:07
Приветствую всех фрумчан ))) Давно себе хочу брать мопедос , но начитавшись отзывов о триггере хотел брать европейца..... Но их или хер найдешь или цены неадекватные....Нашел ток киивей и триггер! Но я ничего не шарю в мотиках(эт будет первый).Учитывая что я ничего не понимаю пока в этом, страшно что что-то сло мается ,а я чайник :-D Сможет ли кто из знающих съездить для осмотра как нибудь со мной... С меня куча пива..... (Москва)
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 17:15
Не раньше августа)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 23:34
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
Сдавай на права) Сколько у тебя бюджет? Покупай ебыря
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 11:50
Да эт то все понятно.... Но хочется уже сейчай... Да и блин по городу проще 50 кубов.... Без заморочек с налогами То и правами...Немерено хочу cpi sm 50 недавно видел адекват вариант но его через 2 дня когда я раскачался уже не стало ((( Кст ес кто продает СМ 50 какой нить можете писать 270160150
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 17:16
Скутер: stels trigger 50
Парни подскажите я ставлю поршневую 80 ку какой лучше установить карбюратор и какой фильтр? И существует ли спортивный коммутатор?Хорошие ли фильтры KOSO?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 19:00
Народ, на фото обведен электростартер или нет?
У меня при перевозке мота на боку электростартер перестал подавать какие-либо признаки жизни. На нажатие кнопки не реагирует. Визуально все цело. Что за хрень могла произойти? Менять его целиком что ли?
moto1.jpg [ 124.85 KiB | Просмотров: 4859 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 01:44
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
да это электростартер.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Sergeyy | 21 Jul 2010, 02:51.
Причина: случайный дубль
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 14:47
Привет всем!
Ребят расскажите пожалуйста куда и какие масла заливать нужно. Так сказать поделитесь практикой)
Заранее пасибо!
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 15:03
Скутер: Trigger
Стаж: мало)
Проверь проводку, когда купил тоже небыло ничего при нажатии! проверил провода, прозвенел, точно не помню, но пришлось кинуть провод какой то, давно было! Потом заработало! Сгоняй к электрику
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 09:21
Скутер: CPI SM 50
soneed
Почитай первый пост на 129 странице,Человек хорошо написал.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 09:24
Скутер: CPI SM 50
Кстати, народ...есть кто на даче тусит или живет в Коломенском-Воскресенском районе.Можно было б пересечься и погонять, так сказать утереть нос вадилам)))
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 19:12
Человек
Привет.Какой у тебя фильтр?Родной?
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2010, 21:59
Скутер: CPI SX 50
Стаж: с 06.2008
Полезная информация для владельцев CPI: в глушителе никаких душилок нет, зато есть катализатор (каталитический неитралилатор отработавших газов). Видимо установка 80сс поршневой и экстремальные режимы эксплуатации ускорили его кончину. Сначала появился дребезг в глушаке, а потом пропала тяга на верхах. Вскрытие показало что каталитик оплавился и развалился перекрыв выход отработавших газов. Удаление прошло без болгарки и сварки. Результат- возобновление тяги и даже больше. На 6-ой передаче 10600 rpm, 86км/ч(по GPS) по прямой на кроссовой резине. А если по штатному спидометру то за сотню... Вот так.
CPI SX 50, 77cc(D 50мм), карб. D 21мм и т.д... + bi xenon
