Текущее время: 19 Sep 2026, 16:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Скиф 50
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 18:45
Привет всем) вот такая проблема на скифе , пробег 6 000 км.
Все время разбалтываеться гайка заднего колеса, затягивать пробывали и пневмо пистолетом и в ручную все равно ничего не помогает. и вот еще если ехать минут 20-30 на полном газу , то на свече прогорает электрод.
и вот такой вопрос как у вас салент блок двигатели?
 Заголовок сообщения: Re: Скиф 50
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 14:25
Попробуй фиксатор резьбу, продается в автомагазинах иногда. Возможно что масло попало на вал, и не дает затянуть хорошо. Насчет свечи - менять на NGK BPR7. Видимо слишком горячая свеча стоит, или холодная, ну короче не та что нужна )))
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 16:00
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
тут такой вопрос:ведь на кубатуре крепление двигателя сверху,а на полтинниках снизу,так?тогда почему на скифе двигатель крепится сверху,может можно тогда большую кубатуру поставить?
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 16:57
Уже были такие идеи, слишком много переделывать
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 18:49
Стаж: с 2009г
легко влозиет поршневая от ямахи бвс,100кубов.при этом в скифе ничего не нужно переделывать,а максималка 130-140км\ч!!!сам офигел когда увидел своими глазами)и не надо ни карб,ни коленвал,ничего менять,только поршневую,теперь себе также делать буду)
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 21:02
Скутер: stels arrow 70сс
Стаж:
...сказочник.... 130-140.... ладно уж со 100кубами.... передаточное число не даст такой скорости=)))
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 07:17
Стаж: с 2009г
dreammaster
я тебе говорю)когда мне сказали-я сам не поверил,говорил втираете,тож обьяснял повсякому,но ехали со скутом на машине рядом!!!причем варик,карб,глушитель,в точности как на моем скифе!)100кубов,а так прет...
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 07:49
Стаж: с 2009г
фотки знакомого аппарата нет,но вот нашел Изображение 140 на спидометре,причем весит немного больше чем скиф :),а сорри на том скифе варик спортивный был,но все остальное стоковое.сказали,если на сток только поршневую менять,то 100 ездить будет
Последний раз редактировалось maximaizer 15 Jul 2010, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 07:51
НЕ ВЕРЮ!
Yamh вложил не один десяток тыс руб, и че то у него даже до 100км не дотянул, хотя мясо там было полнейшее. А ты говоришь поршневую поменять.
ДВИГАТЕЛЬ
В жаркую погоду надо быть поаккуратнее с «газом» - при длительной езде с полной отдачей велик риск получить тепловой прихват. Воздухофильтр размещён слишком низко, так что пыль сосёт нещадно. В остальном - совершенно ничего особенного. Обычный движок воздушного охлаждения без ярких особенностей в характеристике. Тюнинг на этот мотор есть (например, 120-кубовые наборы Malossi и 110-кубовые Top Performances), несерьёзной форсировке не поддаётся - картер слабоват. Более того, при условии обеспечения приемлемого ресурса с «низа» этого мотора можно снимать меньше, чем с 50-кубовой «водянки» Аегох!
И еще, умник, скажи как 52мм(поршень)x47.6(ход шатуна) запихнуть в 39мм(поршень)x39.6(ход шатуна)???
Карб не запитает такую кубатуру. Труба родная вообще не расчитана на этот двиг и цпг. Да и вообще она не рассчитана ни под что, это муляж. Коленвал рассыпается от 70куб спорткитов, на рейсинге не больше 100км живет.
Короче даже говорить не охота... Прошу модеров закрыть тему, а то щас начнется про закись и турбонаддув из кулера компа...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 07:56
Стаж: с 2009г
какая закись?!какой кулер?!а вот на личности переходить не надо)меняли всю поршневую В СБОРЕ.я не знаю как это,тоже поначитался на форуме и начал им рассказывать,но как-то сам видел.хотите верьте-хотите нет,у каждого своя правда.от балды писать бы не стал(мне это не зачем,тем более скут не мой)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 08:07
бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!! У друга на 21099 на спидометре 280... Зуб даю видел как ехали 250!!!!
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 08:18
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Да там шкала на спидометре оттюнена, Там где 140 раньше было 70 :).
А вообще, если шестерни редуктора не менять, то для 140 км/ч с любым вариатором нужно что-то около 16 000 об/мин двигателя, короче Формула 1 отдыхает !:)...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 09:44
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
какие 120 км на скифе??? если его только к машине привязать, то поверю:)150 куб максимум идет 95км/ч, а ты тут говоришь про 100кубов:)
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2010, 18:41
Стаж: с 2009г
collins
шкала не тюненая :-D на всех такую всегда видел,скут не мой,про формулу1 не знаю :)
Sergey46
скиф легче всех китайцев(мне известных),а тем более 150 кубового 4-х тактника,а на скорость вес на небольшой кубатуре ооочень влияет,да и какая разница,100кубов лучше 50,максималка полюбому возрастет,да и динамика будет намного лучше
как писал impulse
про жизнь коленвала,но ведь он не постоянно будет летать на максимальных оборотах)тем более в условиях города о "рейсинг"режимах речи не идет.споры прекращаю,так как мне это не нужно,я всего лишь очевидец :)
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 12:02
из за объема поршневой максималка останется какая и была...а вот динамика да, возрастет...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 27
