Текущее время: 07 Nov 2026, 08:33
 Заголовок сообщения: Вообще пропали холостые
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:06
Скутер: Motoforce
всем привет у меня тоже фигня полная со скутером нет холостых оборотов,и заводиться очень трудно когда день или два на нем не катаешься,надо подергать ножку раз 30 ,потом заводиться,но потом набирает оборотов до 5 тыс и постепенно снижается до 4,потом до 3,до 2 и вообще глохнет.Че делать подскажите плиз???????,еще пробовали регулировать карбюратор ему хоть бы хны,при любых положениях винтов качества и количества все равно глохнет,что может быть?????? И еще забыл про одну вещь хорошо заводиться когда снимишь с карбюратора шланг ваккуумного усилителя ,немного подсосешь и обратно поставишь и все заводиться 2 или 3 движениями ножки че может быть подскажите плиз,за ранее благодарен??????7
карбюратор два раза чистили сначала компрессором потом специальным средством для чистки карбюраторов не помогло
кКотиКк
 Заголовок сообщения: Re: Вообще пропали холостые
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:17
Стаж: 2-й сезон
Проверь вакуумный кран на баке.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:20
Скутер: Motoforce
пробовали работает,я же писал там выше
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:21
Скутер: Motoforce
бензокран снимали ,фильтр там нормальный не грязный
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:24
Скутер: Motoforce
вся эта беда началась где в мае,пропали холостые и стал плохо заводиться с кика
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:26
Скутер: Motoforce
а кстати забыл написать,когда день или два на нем не катаешься приходишь заводишь с кика он схватывает а потом сразу глохнет
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:28
Скутер: Motoforce
и еще проблема,когда стоит на подножке даешь газу,шума нет,только газ отпустил и слышен шум,вроде в том месте где передается вращение с коленвала на шкив,подскажите плиз???
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:33
Стаж: Общий с 94г
патрубки целые? нигде воздух не сосет?
662
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:38
Скутер: Motoforce
да вроде нет,вот не давно менял патрубок между карбюратором и трубкой которая идет к цилиндру,та была короткая и карб вылазил из нее
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:41
Скутер: Motoforce
я даже незнаю че делать,руки опускаются :'( :'(
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:43
Стаж: Общий с 94г
Ну у тебя по симптомам проблемы с топливом... точнее с его подачей....
662
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:56
Скутер: Motoforce
ну че можно сделать
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 10:58
Скутер: Motoforce
я нашел в нете что у меня скутер содрали со скутера деллорто,вот карб его,как добавить картинку
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 11:07
Скутер: Motoforce
кКотиКк
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2010, 11:29
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
ни тебе модели скута, ни движка...
Приди, Приди, Печенько!
