Текущее время: 29 Nov 2026, 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 14:53
Стаж: 2-й сезон
Vax писал(а):
ребят ультробыстро плиз ответ нужен. тактик 100 разобрал карбюратор. там на винте ХХ стоит пружинка и еще на какомто винте. только на каком? качества? а то лишняя деталь.
а по поводу сакса: главное не звук а что стало с динамикой? макс. скоростью? какие изменения в плане хода?
Изменений я не заметил.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 23:03
родной сакс надо резать, выбрасывать все из него, и выпрямлять его, тогда может что то изменится
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 10:20
Скутер: Stels tactic50
тактик 50 даже под горку (ну если только горка не 90 градусов вниз) без серьезнейшей переделки варика и цпг 88-89 не поедет. блин нахрена тогда переплачивать за тактик 150 если 50 столько едет??. там надо оч много менять... меня еще смутило то что ты пишешь: ехал за 80 реально 63. как тогда ты отнимаешь от 94 5? надо отнимать 17. вот и получиться 75-77. это уже более реально под горку.
З.Ы. мое мнение. как кто-то из великих говорил: НЕ ВЕРЮ.
Vax,я же выше писал,что провел полный тюнинг,поэтому мой скут сейчас бежит под 90-то км.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 10:53
коленвал Мотофорс,цпг Поллини 70,карбюратор 17,5 Пежо,варик Мотофорс,сцепление Малосси,фильтр Малосси,ну и глушак Технигаз.
ЦПГ Polini 166.0108 KIT MALAGUTI F12 R (2007) D.47 AIR
Коленвал Motoforce Evo-Racing CPI, Keeway, Generic 12mm MF30.19505
Сцепление Fly или Delta?
Вариатор Motoforce "RACING" MF75.19004
Фильтр наверно губка Red Sponge в сток бокс
Глушак Tecnigas Next-R или RS?
Карб Dellorto какой?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2010, 15:19
Скутер: Stels Tactic 100
kolya131313
извини не читал.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 00:11
Сцепление-fly,Technigas Next-R,карбюратор Пежо 17.5,а фильтр мне поставили в другую коробку,там 3 винта удобней и быстрее вытаскивать фильтр,а сам фильтр не red sponge,а какой-то итальянский аналог.Потом уточню какой.А с коробкой стандартной воздуха не хватало и мопед мощность не развивал,можно было ее переделать,но я поставил другую теперь резиновая трубка даже покороче стала-это лучше.У нас на Стелсе вообще удачно фильтр расположен,в отличии от некоторых других моделей,где фильтр над задним колесом стоит в самой грязи.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2010, 06:55
Если смотреть с другой стороны, то на скифе самое удачное расположение, а в идеал это на одной линии с поршнем, поэтому и есть проставки для разворота назад карба. Это намного лучше чем когда смесь поступает неравномерно в цилиндр при боковых расположениях.
Труба раздушина?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2010, 12:49
Просто фотки, может кто подскажет что с муфлером сделать...
033.jpg [ 248.22 KiB | Просмотров: 3557 ]
032.jpg [ 267.41 KiB | Просмотров: 3557 ]
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 16:09
Горе случилось, первичный вал редуктора стал ходить в горизонтальной плоскости. Видимо конец ему, буквально чуть чуть перешел границу в 30к км. Номер 1 временно на приколе. Если получится то завтра буду смотреть. Есть надежда что это подшипники, кто скажет какие стоят?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 17:09
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Если тебе надо размеры их, то могу посмотреть у меня как раз щас редуктор разобран!
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 18:12
давай конечно, вообще есть идея собрать все размеры подшипников в тактик например. чтобы будущим новичкам не спрашивать как мне :) :) :) заодно и скажи какой там стоит, наверно 203
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 18:26
Стаж: 2-й сезон
У меня 203 стоит за 50р
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 21:14
Ага, спасибо, но лучше я думаю взять хотя бы коуо, и думаю закрытый железом.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 22:30
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
impulse
а что за покрышка на фото? не от Муравья случаем?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 02:14
impulse,ПРИВЕТ!Глушак у меня раздушен,в мастерской при мне все сделали.А что у тебя за несчастье случилось,извини не совсем понял и как это сказывается на езде?
