Текущее время: 29 Nov 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: есть пару вопросов
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 13:49
Скутер: Viper шторм 150сс
Всем привет. купил у мужичька скутер шторм 150сс, есть пару вопросов, на центральной подножке движок раскручивает до 7000 об с трудом :( . как паднять обороты? и кагда даеш газу до 4000об движок дергается :( а патом нармаль. что это может быть? и звук страный как чтото цакотит, клапана настроил а зувк остался.
 Заголовок сообщения: Re: есть пару вопросов
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 14:09
проверь люфт колена и шатуна.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 14:36
Ну во первых ...не пару вопросов...., а пара вопросов... Ответ один, когда покупаешь кота в мешке (скутер б\у) то надо проводить весь комплекс настроек, одними клапанами , как правило не отделаться.....
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 15:10
Zodchiy
это держать одной рукой целиндр а второй крутить генератор? а неможет это быть клапан бить по поршню? а то такое написали
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2010, 23:19
саня00
Всё может. VVV тебе всё написал. Свечу нужно новую поставить, с карба как минимум слить отстой и проверить уровень в поплавковой камере, проверить все шланги и впускной тракт на герметичность, проверить работу ваккуумного крана , заменить-продуть топливный фильтр, проверить работу обогатителя, обслужить контакты системы зажигания (а лучше все контакты вообще), посмотреть состояние ремня, шкивов и их соосность. Дальше по результатам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
