Текущее время: 29 Nov 2026, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 15:44
Скутер: Stels arrow benelli 91сс 2009
Стаж: С февраля 2010
Это просто невероятно!! :006 [:-} *THUMBS UP* Я сравнил(по см) цпг(от начала воздухана(не коробки) и до свечи) у меня и у моего друга. Получилось так, что у меня на 3-4 см длиннее! Понятно, почему у меня с горы едет 95 а у него 70. Я спросил у человека (15 лет скутерами занимается), он сказал что у меня по размерам и по скорости поршень 82! как так оказалось не понимаю, но рад до усрачки :-D :004
Поехали...!!!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 18:10
Ага, 82 точно, прям как на классике, ровно поллитра объем :) найди формулу расчета объема цилиндра, диаметр 39мм, ход 39.6мм и посчитай че получится, а с горки можно и 200 разогнать если скинуть. Опять повторяю выше 65 не поедет 50сс не поедет
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 19:55
Скутер: Китайское...
Народ, заранее извиняюсь за тупой вопрос, но поясните, как правильно запускать сие китайское сокровище с электростартера? Конкретно, не понимаю, когда щёлкать переключатель. И если я запускаю с кикстартера, то нужно ли вообще трогать эту кнопку? В инструкции написано, что когда эта кнопка в положении вкл, то тратится заряд аккамулятора. И ещё вопрос: а что придёцца постоянно заряжать аккамулятор? Скута не было, так что извините, если вопросы наитупейшие. :-[
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 20:52
с кика просто дернул 2 раза, потом повернул ключ в положение зажигания, дернул пока не завел, трогать ничего не надо. батарея заряжается постоянно пока запущен двиг. со стартера нажимаешь тормоз перед или зад неважно, и нажимаешь стартер пока не заведется, но не более 15 сек с небольшими перерывами.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 20:54
Скутер: Alpha 2007, Arrow 2009
Представляю, как он репу чешет, переваривая и представленное в уме это написанное :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 20:59
старался максимально понятно
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 21:14
impulse ясненько, и ещё вопрос, когда с кикстартера запускаю переключатель должен быть в положении выкл? ну т.е. понятно, что его вообще трогать не надо, но по умолчанию он где должен быть выкл, правильно? а если с электростартера, то я щёлкую его(кстати в инструкции сказано, что не более 5 сек.) и так и оставляю в положени вкл.? а потом, когда я хочу закончить поездку и слезть с коня :-D то мне нужно сначало переключить перекл. на выкл, а потом ключ или наоборот или вообще без разницы?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 00:02
Скутер: Stels Arrow Benelli,Trigger sm50,HONDA DIO28 SR/ZX
Стаж: 8000 летных часов
VadimmF писал(а):
x-pere-men-t писал(а):
Привет Всем.. Вчера стал обладателем Stels Arrow benelli пока 800 км пробега.. Есть такая проблема после непродолжительной езды 3-5 км. начинает глохнуть.. Перекур мин 5, отлично заводиться и опять через км 3-5 начинает глохнуть.. Если кто сталкивался подскажите.. Хочу сегодня снять и почистить карб.. Подскажите по настройке.. Заранее благодарен..
Бензонасос может барахлить. Мембрана или клапан пропускает. *STOP*
Бензонасос работает проверили, карб продули, почистили, отлично настроили... не помогло..(
Всем привет.. Так и не пропала моя проблема.. Глохнет через 3-5 км на если ехать на открученной ручке.. Но его можно сразу завести если закрыть отверстие на воздухане.. В выходные знакомый настроил карб... Теперь хоть стал резвее набирать скорость и стрелку кладет до 80 (по спидометру)... Какой сервис посоветуете, где могут провести грамотную диагностику..
www.motoarsenal.ru
Винил http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=25550
Подсветка http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=1605&start=300
Доп. крыло http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=23265
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 09:00
x-pere-men-t
Бензофильтр родной стоИт? Не засорен?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 09:02
Там не переключатель а кнопка, то есть нажал замкнул, назад возвращается пружиной чтобы стартер не крутился постоянно. Она нажимается только в момент заводки.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 10:14
И добавлю, что кнопка запуска стартера срабатывает только при нажатом тормозе.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 11:06
VadimmF писал(а):
x-pere-men-t
Фильтр похоже родной, буду менять.. Сегодня звонил в сервис.. Там посоветовали почистить крышку бензобака, из котой бензин идет на бензонасос.. Тяжело предстваляю где и как, вскрытие покажет.. Сейчас по делам катался, вроде не глохнет с учетом городского движения..
www.motoarsenal.ru
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 12:04
VadimmF писал(а):
x-pere-men-t
Крышка бачка "3" на фото? При чём она? Бензин самотёком идёт оттуда в карб. Даже без крышки литься будет. У меня прокладка была перекошена, иногда из-за этого выплёскивался через край бензин.
Откручиваешь 6 болтов унитаза, снимаешь аккум, затем унитаз приподнимаешь и в сторону отводишь повернув, он при этом держится на тросике замка багажника, снимать который не обязательно).
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 23:39
Скутер: stels arrow
Для знатоков стелса ;)
Нид хелп! Вот в этой веточке
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=22248&p=309006#p309006
пытаемся обсуждать неожиданную клиническую смерть моей "Стрелы".
Хочется грамотных советов, ибо понимаю, что нихрена не понимаю %
Как-бы всё работает, но нифига не крутится
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 10:41
VadimmF писал(а):
x-pere-men-t
Фильтр заменил.. Никаких изменений..
Когда бензина осталось четверть бака, проблема пропала, глохнеть перестал. Заправился и опять. все по новой...
www.motoarsenal.ru
