Текущее время: 20 Sep 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: винт качества смеси! помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 19:15
Скутер: Tiger Spider 2. "90сс"
Стаж: 2года - 15000км
На сколько нужно откручивать винт качества смеси на 4-х тактном скутере????
Помогите пожалуйста! *HELP*
Очень нужна помощь!!! Зарание спс!!!!
 Заголовок сообщения: Re: винт качества смеси! помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 19:57
Скутер: Шторм
Заводиш скутер устанавливаеш хх что б не глох и с пол оборота регулируй винтом что б максимально увеличились обороты потом уменьшаеш их за счет xx и так пару раз.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 20:27
Скутер: AВM Elegant-L, NEXUS Falcon 150cc
А если вот у меня скутер не заводится, как настроить смесь?
/general/js/partnership.js.php?utm_source=p"></script>
<script type="text/javascript">if(Biglion&&Biglion.getBanner400x120){document.write(Biglion.getBanner400x120("", "4870080"));}</script>
Последний раз редактировалось Tigra 18 Jul 2010, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 20:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а ты уверен что дело в смеси?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 20:37
Исходное положение винта: Заворачиваешь до упора и откручиваешь его на 2 оборота. Заводишь скутер и начинаешь аккуратно крутить его (медленно) по часовой или против часовой стрелки, орентируясь по увеличению оборотов до МАХ возможных, потом винтом количества (с пружинкой) устанавливаешь МIN обороты ( и так 2-3 раза). Затем , в конце этих манипуляций ,винтом количества выставляешь обороты ХХ -1700-1800 .
Внимание! Перед настройкой ХХ выверни винт качества и убедись, что на нём установлено резиновое колечко (уплотнительное).
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 21:18
DjMaN
Нет. Вообще не понимаю что с ним :(
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2010, 22:28
Tigra
На незаведенном скуте смесь настроить нельзя! Значит первая задача его завести. Для этого нужны три вещи,-искра, бензин и воздух.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Tigra | 19 Jul 2010, 22:33.
Причина: так надо
