Текущее время: 14 Aug 2026, 12:28
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится Stels Vortex 50
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 07:27
Скутер: Stels Vortex 50
Доброе утро ! У меня такая проблема, ехал потом заглох, дал чуть остыть ему, попытался завести , завел (работал только на полных оборотах) ехал 30 км\ч и со временем перегревался что ли и глох и звук странный был .. и так 4 раза потом взял и не завелся вообще с каждым разом звук был все громче и громче . Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ?
Stels Vortex 50 прошел 2000 тыс.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Stels Vortex 50
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 09:32
Стаж: 4 года, RS: 6к км
1. Stels Vortex 50 - 2Т или 4Т
2. Что за звук? Откуда? В чем отличие(странность) от нормальной, до этого момента, звука?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 11:13
1. 2T
2. Вот не очень понятно откуда то ли из глушака то ли от мотора .. по нарастающей с каждом разом все громче и громче был и в итоге он заглох и больше не завелся, пердешь какой-та =)
Кстати он заглох и больше не завелся но от стартера прокручивал мотор.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 11:19
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Мерий компресию!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 15:31
Скутер: Stels Tactic 100
свечу посмори
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 17:29
2Т склоны к перегреву. Особенно в жаркую погоду. К этому добавляется грёбанная раздельная система смазки. Чуть что и ловишь тепловой прихват или клин.... Очевидно у тебя такой случай. Сними цилиндр и посмотри на юбку поршня (продольных рисок не должно быть) и главное посмотри зеркало цилиндра. Если есть наволоки алюминия на зеркале то п..пец, можно удалить химическим путём, но самому это делать не советую, если никогда этого не делал, то и не делай....) ЦПГ под замену.....Чтобы исключить в дальнейшем такие "приколы" смешивай 2-х тактное масло с бензином в канистре (1:45(50) ,заправляй и спокойно катайся, заодно отключи маслянный насос раздельной смазки....Ну и последнее, особо не унывай ,не ты первый попадаешь, не ты последний...(что очень плохо...)
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 21:23
Благодарю за ответы и за поддержку :))
Меня еще на тросе потом тащили когда он сломался до дачи )) теперь надо как то его в Москву доставить с дачи ))) вот задача... подвел конь .
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 22:12
Я что думаю может лучше самому не разбирать? Может кто подскажет мастера на выезд, диагностику сделал бы, а потом уже смотреть .. :-D
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 01:24
не факт то что перегрев. мб чтото с системой впуска (карбюратор, воздухан), отгони в сервис там помогут.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 07:29
Пердешь и глохнет горячий при явном переливе, перегрев от сюда же. Проверь питание обогатителя, меняй свечу, она уже пробивает, заводи, карб промой и фильтр воздушный. И вобще если не прет зачем ехать, хочется лишние 1,5 к выкинуть и пару дней гемороя?
Есть еще предположение, что патрубок с воздушки дырявый, тоже пердешь, перегрев и плохая тяга + плохо заводится.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 11:09
у меня один раз патрубок с лепестковым клапаном наполовину открутился сам.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 11:26
вспомнил, усиленный звук и не заводится еще при пробое сальников бывает, при этом если заведется то на весь газ едет более менее, а вот на ХХ обороты плавают, глохнет и с трудом заводится или вобще стреляет и не заводится. Может потихоньку рвались.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2010, 12:23
И что предложишь тащить 30 км его пехом ? :)))
Ну так вообще не заводится теперь ))
Ладно, спасибо всем за ответы буду пробовать .. только для начала в Москву бы его перегнать)
