Текущее время: 22 Sep 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Звон в вариаторе дв.157
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 13:35
Скутер: ABM volcan 150
Подскажите кто знает!! Скут новый, после тыщи пробега появился звон под крышкой варика со стороны мотора (как шарики болтаются) после 3000 об. пропадает. На скорость не влияет. Что это??? Грузики варика или пружинки сцепл. или КАРАУЛ!!!!!!! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Звон в вариаторе дв.157
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 13:53
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
Слайдеры наверно побалтываются. если тока при старте стучит.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 09:58
Скутер: Definte Booster
А стартер нормально заводит?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 10:56
ШУСТРЫЙ
А стартер тут причём?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 11:51
Просто тоже думал варик гремит,а оказалось развалился венец стартера!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 20:22
ШУСТРЫЙ
Ткни пальцем, где на 157 моторе венец стартера?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 21:39
Разбираешь правую сторону двигателя где гена открываешь крышку и перед тобой такая хрень большая!которая поражена на шпонке и на гайке под велосипедный ключ на коленвале!мне в магазине когда я покупал сказали что это венец то ли вала,то ли стартера!не суть!если гайка раскручена то он издает звук как будто работает старый холодильник полный всяких склянок!!
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2010, 22:46
ШУСТРЫЙ
Учим матчасть.
И пишем после по существу.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2010, 13:02
Шустрый прав! Эта хрень наз обгонной муфтой стартёра т.е. типа бендикса у авто, она и развалилась, новая отходила 150км. и опять поменял, теперь пока тихо.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 06:01
panfil11
Как же ты слушал?
Что значит развалилась?
Ты какое масло в двигатель льёшь, если муфта всего 150 км отходила?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 20:44
Обгонка под правой крышкой картера (которая с маслозаливной горловиной) Я не знал о её существовании. Снял, посмотрел генератор, в норме, вот и грешил на варик, потом его снял и исключил, а потом обгонка на скорости заклинила и двс с ней, хорошо в аварию не попал. Только тогда и разобрался. Масло было MOTUL 5W60? со второй CASTROL 5W50, не в масле дело. Кста первую еле открутил, чтоб затянуть 2ю изготовил спецключ, а вторая от руки открутилась, 3ю на стоплак посадил, вроде ок. Кстати накрывалось одно и тоже, внутрянка которая на шпонку лопнула в прорези шпонки, иголки перекосило и кирдык, или это следствие, но 2я не клинила-просто стартёр в холостую крутил, Я км400 с кика заводил.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2010, 21:59
panfil11
Три раза закручивал молотком, ниразу ничего не перекашивало.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 09:58
Не обгонку перекосило, а втука обгонки лопнула в самой прорези под шпонку и иглы подшипника в эту трщину попали и их перекосило. Из-за этого её закусило на к.в.. Могу фотку если интересно.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 14:02
panfil11
Лопнуло только из-за того, что небыло нормально затянуто и болталось.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2010, 19:50
Второй раз, согласен, но первый раз всё было хорошо затянуто. Наверно 1ый раз сначало заклинило и из-за этого лопнуло, а 2й из-за того что открутилась и стала на шпонке болтаться. Когда ставил 3ю увидел на КВ алюминивое кольцо(отвалилось от правой половины картера), стало хорошо видно подшипник КВ и как следствие продольный люфт КВ,
переодически звон шестерен кика, пару тыщ так и ездил, только сегодня починил.
